6624|3
CCS+C6678LE开发记录04:编写CMD文件+读取Bitmap [复制链接]
这里所说的CMD文件是指在CCS的Project中添加的CMD文件。
就我目前所理解的,大概就是链接装配到Target上用到的“指令”。
首先来看看默认的CMD文件(安装MCSDK后)是什么样的
  1. /*
  2. *  Linker command file
  3. *
  4. */
  5.
  6. -c
  7. -heap  0x41000
  8. -stack 0xa000
  9.
  10. /* Memory Map 1 - the default */
  11. MEMORY
  12. {
  13.     L1PSRAM (RWX)  : org = 0x0E00000, len = 0x7FFF
  14.     L1DSRAM (RWX)  : org = 0x0F00000, len = 0x7FFF
  15.
  16.     L2SRAM (RWX)   : org = 0x0800000, len = 0x080000
  17.     MSMCSRAM (RWX) : org = 0xc000000, len = 0x200000
  18.     DDR3 (RWX)     : org = 0x80000000,len = 0x10000000
  19. }
  20.
  21. SECTIONS
  22. {
  23.     .csl_vect   >       MSMCSRAM
  24.     .text       >       MSMCSRAM
  25.     GROUP (NEAR_DP)
  26.     {
  27.     .neardata
  28.     .rodata
  29.     .bss
  30.     } load > MSMCSRAM
  31.     .stack      >       MSMCSRAM
  32.     .cinit      >       MSMCSRAM
  33.     .cio        >       MSMCSRAM
  34.     .const      >       MSMCSRAM
  35.     .data       >       MSMCSRAM
  36.     .switch     >       MSMCSRAM
  37.     .sysmem     >       MSMCSRAM
  38.     .far        >       MSMCSRAM
  39.     .testMem    >       MSMCSRAM
  40.     .fardata    >       MSMCSRAM
  41.     platform_lib >       MSMCSRAM
  42. }
复制代码
一般简单的测试,添加默认的CMD文件就可以了,详细步骤参见
CCS+C6678LE开发记录03:常规入门HeloWorld
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-476179-1-1.html
但是在一次测试(读取Bitmap图片)中发现了一些问题
为了更详细的追踪问题,我在子程序中添加了许多信息输出,以下是一个示例
在对小尺寸图片进行测试时发现没有问题,
当图片尺寸太大时就会出现“内存分配失败”的错误
我特意找来一张6k*4k的超大图片测试,的确有问题
内存分配出问题一般是因为没有足够的空闲
对于那些零散的小块如果不足所需,也只能寻找更大的空闲区域
如果找不到就会返回失败信息
既然是在heap上分配,那么我们就需要检查CMD文件中关于MEMORY分配的布局了
显然,默认的-heap=0x41000 显然不够用
于是修改-heap  0x10000000  /* 512MB */ 够用了
关于一些段的含义,可以参考
.bss      存放全局和静态变量
.ebss     长调用的.bss(超过了64K地址限制)
.stack    存放C语言的栈
.sysmem   存放C语言的堆
.esysmem  長调用的.sysmem(超过了64K地址限制)
.text     可执行代码和常数(program)
.switch   switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间)
.pinit    Tables for global constructors (C++)(program)
.cinit    用来存放封全局和静态变量的初始化常数值(program)
.const    全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data)
.econst   长.const(可定位到任何地方)(data) 始化块
我们将内存映射的MEMORY中DDR3设置得更大一些,
然后让heap等sections装入到这一段,这样就可改写CMD文件如下
  1. /*
  3. *
  4. */
  5.
  6. -c
  7. -heap  0x10000000  /* 512MB */
  8. -stack 0x10000
  9.
  10. /* Memory Map */
  11. MEMORY
  12. {
  15.
  18.     DDR3 (RWX)     : org = 0x80000000,len = 0x7FFFFFFF  /* length=2^32-1, 4GB */
  19. }
  20.
  21. SECTIONS
  22. {
  25.     GROUP (NEAR_DP)
  26.     {
  27.     .neardata
  28.     .rodata
  29.     .bss
  30.     } load > DDR3 /*MSMCSRAM*/
  31.     .stack      >       DDR3 /*MSMCSRAM*/
  33.     .cio        >       DDR3 /*MSMCSRAM*/
  37.     .sysmem     >       DDR3 /*MSMCSRAM*/
  38.     .far        >       MSMCSRAM
  42. }
复制代码
修改之后,测试可行
但是这样做似乎效率很低,我在测试一张1024*768大小的RGB图片时,读取数据用了了3分多钟!
楼主可否附上读取图片文件的全部操作?刚开始学习,需要详细一些,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:59
点赞 关注(2)
2700
不应该这么慢吧,是你的程序影响了速度的可能性大一些。
你好我看网上其他人,没有cmd这个步骤,而是建立一个配置文件,想问下有为什么
