2410|2
请问一下,msp430f149串口初始化是这样的,但是为什么进不了中断? [复制链接]
  1. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog
  2.   P3SEL = 0x30;                             // P3.3,4 = USART0 TXD/RXD
  3.   P4DIR = BIT2;
  4.   P4OUT = BIT2;
  5.   ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enabled USART0 TXD/RXD
  6.   UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character, SWRST=1
  7.   UTCTL0 |= SSEL1;                          // UCLK = ACLK
  8.   UBR00 = 0x03;                             // 9600 from 1Mhz
  9.   UBR10 = 0x00;                             //
  10.   UMCTL0 = 0x4A;                            // Modulation
  11.   UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
  12.   IE1 |= URXIE0 + UTXIE0;                   // Enable USART0 RX/TX interrupt
  13. //  IFG1 &= ~UTXIFG0;                         // Clear inital flag on POR
  14.   _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
  15. }
复制代码
建议将串口初始化的部分写成单独的一个函数。如USART0_Init()这样。也可参考TI例程。  详情 回复 发表于 2015-10-29 12:10
1291
你的中断服务函数的代码呢,还有没有看到打开串口中断的操作,最后强烈建议加上while(1)死循环呀,自己去看看TI的官方历程是怎么写的吧,然后根据自己需求来改
4177
