5554|4
56
关于使用CCS观察波形的问题 [复制链接]
我想显示一个正弦波形
  1. for(i = 0; i < 400; i++)
  2.                 sindata_x[i] = 3.1415 / 400 * (float32)i;
  3.         for(i = 0; i < 400; i++)
  4.                 sindata_y = sin(sindata_x[i]);
复制代码
就是用图像显示 sindata_y
用的是单曲线时域图(Single Time)
设置如下
sindata_y = sin(sindata_x); 这设置的断点,
但是只有我一次一次地点运行,图像才会更新。如果我想显示完整的图像的话,得点400次,应该有其他办法的吧。
而且图像的横坐标是以1为单位的。
点了40多次图像是这样的:
请问我该怎么做呢?
这个意思啊。我也没找到过你说的那种星座图。 你看\controlSUITE\device_support\f2806x\v150\F2806x_examples_ccsv5\cla_adc_fir下面的Example_2806xClaAdcFir.c文件     //     // Read the raw ADC RESULT1 register value and     // put it into the AdcBuf buffer     // This can be compared to the CLA filtered value     //           AdcBuf[SampleCount] = AdcResult.ADCRESULT1;         //     // Read the CLA filtered value and put it in the     // AdcFiltBuf buffer     //               AdcFiltBuf[SampleCount] = VoltFilt;        //     // Make sure that the buffer does not overflow     // the buffer size.  If it is larger than ADC_BUF_LEN     // then rewind back to the sample 0     //             SampleCount++;         if( SampleCount == ADC_BUF_LEN )         {                        SampleCount = 0;         }复制代码 他的做法就是每次进中段把数据推进数组。然后把数组整体显示。 如果要同时看x,y对时间的数据。好像是能看x对时间和y对时间的分开来的两张图。  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:00
215
我用display的时候是专门开一个区域下来。把数据放进去。然后display。或者楼主吧你的sindata_y也变成一个一样大的数组吧。
然后两个size都设置成400.跑完四行代码以后设个断点停下来。然后显示。楼主试试看?
这样就不是以时间为变量了。 如果用两组独立数据作为X分量和Y分量的话应该用星座图(Constellation),但是我没找到这种图在哪。  详情 回复 发表于 2015-10-21 15:21
56
a828378 发表于 2015-10-21 15:12
我用display的时候是专门开一个区域下来。把数据放进去。然后display。或者楼主吧你的sindata_y也变成一个 ...
56
横坐标我倒是找到了设置的地方
但是依然无法解决问题
215
  1.     //
  2.     // Read the raw ADC RESULT1 register value and
  3.     // put it into the AdcBuf buffer
  4.     // This can be compared to the CLA filtered value
  5.     //
  6.        AdcBuf[SampleCount] = AdcResult.ADCRESULT1;
  7.
  8.     //
  9.     // Read the CLA filtered value and put it in the
  10.     // AdcFiltBuf buffer
  11.     //
  12.
  13.           AdcFiltBuf[SampleCount] = VoltFilt;
  14.     //
  15.     // Make sure that the buffer does not overflow
  16.     // the buffer size.  If it is larger than ADC_BUF_LEN
  17.     // then rewind back to the sample 0
  18.     //
  19.
  20.     SampleCount++;
  21.         if( SampleCount == ADC_BUF_LEN )
  22.         {
  23.                 SampleCount = 0;
  24.         }
复制代码
