21
重新发了个贴啊 需要的亲 可以下载了 免费的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
22
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
  这里是参考文档的链接 ,不好意思 忘了在文档中说明了 抱歉 ~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
23
谢谢分享。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
39
24
你好,我在跑你的正弦波sinwave1例子时,产生HDL代码时提示这个错误:Data-type 'INT_10' is unsupported for HDL code generation
然后我双击Signal Compiler时出现如下提示信息:
Info: Analyzing Simulink model
Matlab Error
Error using alt_dspbuilder_mdl2xml (line 55)
Java exception occurred:
com.altera.dspbuilder.common.DSPBuilderException: Unable to obtain a DSP Builder license. Please check that your LM_LICENSE_FILE environment variable is set to a valid license file or license server. LM_LICENSE_FILE is currently "".
        at com.altera.dspbuilder.serialisation.ModelSerialiser.(Unknown Source)
Error: Error during compilation: Error analyzing Model see log for details.
添加了LM_LICENSE_FILE 环境变量还是一样
我用的软件是是quartus 14.1  dsp bulider 14.1  liscense是跟altera申请的60天试用liscense
matlab:R2012B   是破解的。
请帮忙看看问题出在什么地方
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主用quartus 11.0能生成ddr2的IP核吗?其他版本的dsp Builder 你安装过吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
26
此帖出自FPGA/CPLD论坛
31
27
此帖出自FPGA/CPLD论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
