9613|10
TMS320F28335的串口问题总结 [复制链接]
最近刚接触F28335的SCI模块,在调试的过程中遇到一些问题,望各位前辈能指点指点1.      部分寄存器位的配置不清楚
1.1    初始化FIFO,  在使用标志清除位 时,用不用先置1后清零,如下所示
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR                = 1;                //清除接收FIFO溢出标志位
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR                = 0;                //清除接收FIFO溢出标志位
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR                = 1;                //发送FIFO清除位  0:无效    1:清除FIFO中断标志位
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR           = 0;                //发送FIFO清除位  0:无效    1:清除FIFO中断标志位
1.2    初始化FIFO,在使用复位位是,用不用先清0后置1,这样做有何意义,如下所示
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIRST                     = 0;        //SCI复位
         SciaRegs.SCIFFTX.bit.SCIRST                     = 1;         //SCI使能
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET           = 0;        //复位接收FIFO操作
         SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET           = 1;        //使能接收FIFO操作
2.      将串口配置成FIFO模式
2.1    使用中断处理,中断产生的条件是什么?是RXFFST(FIFO中断等级标志)和RXFFIL(FIFO中断等级设定位)相等时才发生中断吗?还是前者小于等于后者就可以发生中断?
2.2   我的接收中断深度设定的是4,即SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL        = 4;                //接收 FIFO 存储深度设置位
         我想只有FIFO存储满来自RXBUF送来的4个字节的数据时,程序才会进中断啊,为什么将rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all,写在中断处理函数中,程序依然可以进中断,并且可以正常接收数据。
        interrupt void sciaRxFifoIsr(void)
               Uint16 i;
                for(i=0;i<4;i++)
                       rdataA[i]=SciaRegs.SCIRXBUF.all;         // Read data,rdataA[i]是定义的一个接收数组
                 SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;   // Clear Overflow flag
                SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1;   // Clear Interrupt flag
                PieCtrlRegs.PIEACK.all|=0x100;       // Issue PIE ack
28335的SCI的初始化就没那么简单,你可以找ti的官方例程看看sci的初始化过程,再结合datasheet理解一下。  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:18
裸片初长成(高级)
这个芯片没用过,帮你顶一下。
刚才看了它的手册,总40页,有用的也就那十来页,很容易搞的。
666
1.所有的标志位使用之前清零算是一种安全措施,进行保护性确认。
2.当FIFO保存的数据量大于等于设置的level时,进行中断触发。
dontium 发表于 2015-10-19 11:12
这个芯片没用过,帮你顶一下。
嗯嗯,谢谢
2.当FIFO保存的数据量大于等于设置的leve ...
谢谢您的回复。
我刚查过数据手册,上面说的是发送FIFO数据量状态位小于或等于设置的深度等级时发生中断,但是我感觉有矛盾啊,如果是这样的话,是不是当FIFO每发送一个数据就要进一次中断啊
哦哦! 不好意思! 我看成接收fifo了,发送fifo肯定是小于等于。  详情 回复 发表于 2015-10-19 12:01
666
寒塘渡鹤 发表于 2015-10-19 11:51
谢谢您的回复。
我刚查过数据手册,上面说的是发送FIFO数据量状态位小于或等于设置的深度等级时发生中断 ...
哦哦!
不好意思!
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
666
2700
2700
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
