4873|15
92
5VDC升压为200VDC,请问各位大牛有什么方案? [复制链接]
要求为200VDC,输出电流小于等于20mA。
目前想到的方案是两级升压,先从5V升到25V,然后再从25V升到200V。但是无奈这样会使电路板尺寸超标,
请问各位有什么好的方案吗?最好是一级升压,这里谢谢各位了
此帖出自电源技术论坛
那叫倍压方式的,是根号2倍的向上加的  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:54
超级版主
推荐
jiangwanli 发表于 2015-10-17 11:04
您指的是flyback结构的升压电路吗?
由于项目对于尺寸比较敏感,不知道这种电路的变压器一般有多大,如果太 ...
变压器体积,主要由输出功率和工作频率决定。
如果这种方案你的电路板放不下,可能没有体积更小的了。
此帖出自电源技术论坛
我先设计一个试试看,估计有点够呛。 anyhow,多谢了  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:09
超级版主
一级升压是可行的。
需要注意变压器的绕制,尽量减少分布电容。
此帖出自电源技术论坛
您指的是flyback结构的升压电路吗? 由于项目对于尺寸比较敏感,不知道这种电路的变压器一般有多大,如果太大的话就不管用了  详情 回复 发表于 2015-10-17 11:04
92
maychang 发表于 2015-10-17 10:53
一级升压是可行的。
此帖出自电源技术论坛
变压器体积,主要由输出功率和工作频率决定。 如果这种方案你的电路板放不下,可能没有体积更小的了。  详情 回复 发表于 2015-10-17 12:07
92
我先设计一个试试看,估计有点够呛。
anyhow,多谢了
此帖出自电源技术论坛
done LT3757  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:38
9790
24
电棍里使用一种二极管和电容组合的电路,你可以查找一下
此帖出自电源技术论坛
那是倍压整流电路。  详情 回复 发表于 2015-10-21 23:39
超级版主
那是倍压整流电路。
此帖出自电源技术论坛
我说的这种方法升压后的电流非常小,作为正常的电源使用应该是不行吧?  详情 回复 发表于 2015-10-22 10:32
9790
24
maychang 发表于 2015-10-21 23:39
那是倍压整流电路。
此帖出自电源技术论坛
可以。 但需要输出较大电流时,必然需要使用较大容量的电容,从成本考虑不合算。  详情 回复 发表于 2015-10-22 12:23
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
可以。
此帖出自电源技术论坛
TI有款压电驱动IC,可以升压到200V, 使用这种方式升压能实现楼主的要求吗? http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/drv2665.pdf [attachimg]218247[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:27
9790
24
maychang 发表于 2015-10-22 12:23
可以。
使用这种方式升压能实现楼主的要求吗?
查看详情
此帖出自电源技术论坛
其实,如果对输出电流以及输出电压稳定性要求不太高,楼主的目标实现起来相当简单。  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:42
此芯片不是你在6楼所说“电棍里使用一种二极管和电容组合的电路”。 该芯片未给出型号,好像不是专门用于电源的芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-22 13:40
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
超级版主
使用这种方式升压能实现楼主的要求吗?
http://www.ti.com.cn/cn/l ...
此帖出自电源技术论坛
对,这是另一个芯片,是用来驱动压电扬声器的(压电触觉驱动)  详情 回复 发表于 2015-10-22 15:34
超级版主
使用这种方式升压能实现楼主的要求吗?
此帖出自电源技术论坛
9790
24
该芯片未给出型号,好像不是专门 ...
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
92
jiangwanli 发表于 2015-10-17 12:09
我先设计一个试试看,估计有点够呛。
anyhow,多谢了
done
LT3757
此帖出自电源技术论坛
你好!人是要求是 DC/DC,还是 DC/AC,频率等要求?
此帖出自电源技术论坛
23
那叫倍压方式的,是根号2倍的向上加的
此帖出自电源技术论坛
