基于UT4412BV03开发板代码开发的git使用笔记
基于UT4412BV03开发板代码开发的git使用笔记 git作为代码管理的工具,是工程师必须会使用的基本工具,一般情况下,对于公司开发一个项目,都是由多人共同合作完成的。例如,友坚科技在开发项目时,在主服务器上建立了一个git代码仓库,维护着此项目的核心代码,在开发时,各个工程师各自克隆一份代码到自己的本地服务器上并用git来管理代码,并创建不同的分支以开发不同的驱动模块,开发完毕再进行分支合并。下面将通过实例的方式说明git常用的命令的使用方式。初学者可以在自己的笔记本上建立自己的git仓库并参考<>来学习git的使用。下面将说明部分git命令的使用,使用原理请参考光盘资料中的<>. 一.Git使用的常用命令 在ubuntu上安装git 方式一.使用ubuntu中自带的git代码安装 #apt-get instal git-core 方式二.使用git源码安装git 安装Git工作需要的包 #apt-get install curl-devel expat-devel gettext-devel \ openssl-devel zlib-devel 然后编译并安装: $ tar -zxf git-1.6.0.5.tar.gz $ cd git-1.6.0.5 $ make prefix=/usr/local all $ sudo make prefix=/usr/local install 获取帮助 想了解Git 的各式工具该怎么用,可以阅读它们的使用帮助,方法有三: $ git help $ git --help $ man git- 比如,要学习config 命令可以怎么用,运行: $ git help config Git安装后需要配置相应的初始信息后才能使用 配置使用者用户名及电子邮箱的方式:(红色字体可以自行修改) #git config --global user.name "urbetter" 查看配置信息: git config --list 二.从指定目录下建立git管理 下面以UT4412BV03开发板的kernel源码做相关实验 1.建立文件并初始化git仓库 #mkdir git_test #cd git_test 将kernel源码解压到git_test目录出现文件夹kernel_4.4 #git init //初始化版本仓库 #git add kernel_4.4 //跟踪整个kernel文件 #git status //查看文件状态 #git commit -m ‘提交的一些说明’ //提交文件 提交举例 #git commit -m 'this is the first commmit of the original version' #git log //查看提交状态 在文件夹kernel_4.4下新建git_test用于练习修改文件后的提交 #mkdir git_test #cd git_test #vi readme 在readme文件里添加 the first commit保存后执行下面的命令查看文件状态 #git status // 如下出现文件未跟踪,这是需要使用下面的命令跟踪文件 #git add git_test //执行此命令后出现如下图,说明文件在暂存区,可以提交 #git commit -m ‘git_test’ //提交 修改文件readme中的内容再次训练提交 修改后执行如下命令查看文件修改后的状态 #git status 如图出现文件修改后未跟踪,此时需要用git add跟踪文件后才能提交 #git add kernel_4.4/git_test/readme 出现如上图所示,说明文件已放在暂存区。则可以进行提交工作 #git commit -m ‘modify’ #git log //提交后查看是否提交成功 #git diff //用此命令可以查看看具体修改了什么内容(未暂存状态才能用该命令) #git diff --cached //用此命令可以查看具体修改了什么内容(已暂存状态用该命令) Git下更改文件的名字 #git mv 原始文件名 新文件名 修改最后一次提交 #git commit --amend 取消已暂存的文件 先查看文件发现文件已经暂存,从提示看出可以怎样取消暂存 取消暂存:#git reset HEAD test 执行#git status 发现文件已取消暂存 未暂存下取消对文件的修改: #git checkout test 三.Git分支的使用 有人把git分支模型称为“必杀技特性”,无疑说明了git分支对于开发人员来说是非常重要的,那么git分支有什么功能,我在使用git分支时一般这样,首先有一个master主分支,然后在根据需要建立其他分支,例如,在调试音频驱动时,可以建立一个video分支,调试蓝牙驱动时创建一个blue分支,当我们在各个分支上的驱动调试成功后, 可以将分支合并,合并后可以删除已被合并的分支。 下面将以实例的方式说明分支的使用: 新建分支: git branch 分支名 例:新建一个test分支 #git branch test 分支切换: #git checkout test 新建并切换到新建分支上需要加“-b” #git checkout -b 分支名 分支的合并 git merge 需要合并的分支名 例:#git merge test 将test合并到主分支后可以删除test分支 #git branch -b 分支名 查看分支的最后一次提交的命令 #git branch -v 另外可以用git branch --no-merged 查看尚未合并的工作: #git branch --no-merged 我们会看到其余还未合并的分支。因为其中还包含未合并的工作,用git branch -d 删 除该分支会导致失败: # git branch -d testing error: The branch 'testing' is not an ancestor of your current HEAD. 不过,如果你坚信你要删除它,可以用大写的删除选项-D 强制执行, 例如git branch -D testing。 讲到这里相信大家已经对分支的本地使用方式有了基本的认识,能够用这些命令来管理自己笔记本学习时用到的代码,对于服务器上的git使用技巧,请大家参考光盘资料中的<>.或者利用网络学习相关使用。
