4826|5
750
【OpenWRT】.7 问题小结 [复制链接]
1. 内核版本与官网15.05源不一致
解决:已将git中的master回溯到15.05,重新拉取编译即可。放在百度云中的dl文件夹也已更新。
2. nfs服务器不能开机自启动以及启动后局域网不能访问
在/etc/profile中加入一行systemctl start nfs.service;
系统中关闭防火墙systemctl disable firewalld
3. 路由器的wan口访问
进入luci的防火墙配置,设置wan端的入站请求为accept
4. helloworld程序make失败
makefile对每行代码的开头tab有要求,经过网页复制粘贴后,可能破坏这个tab,可以直接下载附件
5. 编译环境依赖
参考官方链接
  1. http://wiki.openwrt.org/doc/howto/buildroot.exigence
复制代码
附上menuconfig及helloworld:
helloworld.zip (1.58 KB, 下载次数: 3) V15.05.zip (19.73 KB, 下载次数: 4)
感谢楼主分享  详情 回复 发表于 2016-1-6 09:03
要666
750
来自 3楼
整个固件编译时间非常漫长,而且由于防火墙的问题,依赖包会经常下载失败。
所以我将整个输出bin文件夹上传至百度云,里面有mt7620的固件及sdk。
基本上只要是mt7620的路由器就都能刷,然后就可以使用sdk包进行开发,
地址: 链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
密码:djvm
要666
565
513
裸片初长成(中级)
学习一下  ,这种总结的形式挺好的
5979
不错 不错
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
42
学习一下  ,这种总结的形式挺好的
24
感谢楼主分享
