其中printf函数原型 int printf( const char* format, ...);
在自己实现printf之前首先介绍一下c语言的可变参数。
可变参数
c 语言参数传递
c语言中,参数传递通过栈来实现,正常情况下的入栈规则为__stdcall ,即参数从右到左,右边的参数先入栈,左边的参数后入栈,结果就是右边的参数在栈底,左边的参数在栈顶。
对于固定参数而言,应该是这样
void func(Int a,int b,int c)
参数排列,(假设向上增长)
a
b
c
对于一般的32位系统而言,栈字节大小应该是4字节
所以这里也就会牵扯到后面的一个4字节对其的问题
/* va_arg(ap, type), if type is narrow type (char, short, float) an error is given in strict ANSI
mode, or a warning otherwise.In non-strict ANSI mode, 'type' is allowed to be any expression. */
printch(vargch);
break;
case 'd':
case 'i':
vargint = va_arg(vp, int);
printdec(vargint);
break;
case 'f':
vargflt = va_arg(vp, double);
printflt(vargflt);
break;
case 's':
vargpch = va_arg(vp, char*);
printstr(vargpch);
break;
case 'b':
case 'B':
printbin(vargint);
break;
case 'x':
case 'X':
printhex(vargint);
break;
case '%':
printch('%');
break;
default:
break;
pfmt++;
else
printch(*pfmt++);
va_end(vp);
void printch(char ch)
console_print(ch);
void printdec(int dec)
if(dec==0)
return;
printdec(dec/10);
printch( (char)(dec%10 + '0'));
void printflt(double flt)
int icnt = 0;
int tmpint = 0;
tmpint = (int)flt;
printdec(tmpint);
printch('.');
flt = flt - tmpint;
tmpint = (int)(flt * 1000000);
printdec(tmpint);
void printstr(char* str)
while(*str)
printch(*str++);
void printbin(int bin)
if(bin == 0)
printstr("0b");
return;
printbin(bin/2);
printch( (char)(bin%2 + '0'));
void printhex(int hex)
if(hex==0)
printstr("0x");
return;
printhex(hex/16);
if(hex < 10)
printch((char)(hex%16 + '0'));
else
printch((char)(hex%16 - 10 + 'a' ));
复制代码
关于可变参数的一些推理证明
网上copy的
对于两个正整数 x, n 总存在整数 q, r 使得
x = nq + r, 其中 0<= r //最小非负剩余
q, r 是唯一确定的。q = [x/n], r = x - n[x/n]. 这个是带余除法的一个简单形式。在 c 语言中, q, r 容易计算出来: q = x/n, r = x % n.
所谓把 x 按 n 对齐指的是:若 r=0, 取 qn, 若 r>0, 取 (q+1)n. 这也相当于把 x 表示为:
x = nq + r', 其中 -n < r' <=0 //最大非正剩余
nq 是我们所求。关键是如何用 c 语言计算它。由于我们能处理标准的带余除法,所以可以把这个式子转换成一个标准的带余除法,然后加以处理:
x+n = qn + (n+r'),其中 0 //最大正剩余
x+n-1 = qn + (n+r'-1), 其中 0<= n+r'-1 //最小非负剩余
所以 qn = [(x+n-1)/n]n. 用 c 语言计算就是: ((x+n-1)/n)*n
若 n 是 2 的方幂, 比如 2^m,则除为右移 m 位,乘为左移 m 位。所以把 x+n-1 的最低 m 个二进制位清 0就可以了。得到: (x+n-1) & (~(n-1))
