3159|1
STM32F103RE 的IAP升级问题,有的程序可以下载进去,有的下载后进入HardFault_Hand... [复制链接]
最近做个项目,采用了STM32的IAP升级,采用的是官方的超级终端版本的程序,IAP程序可以使用,下载了很多例程都可以正常运行,但是下载我自己的用户程序进去,不能正常运行,运行到IAP后进入HardFault_Handler;
IAP程序:
int main(void)
  /* Flash unlock */
  FLASH_Unlock();
  /* Initialize Key Button mounted on STM3210X-EVAL board */
  STM_EVAL_PBInit(BUTTON_KEY, BUTTON_MODE_GPIO);
  /* Test if Key push-button on STM3210X-EVAL Board is pressed */
if (STM_EVAL_PBGetState(BUTTON_KEY)  == 0x00)
   /* If Key is pressed */
   /* Execute the IAP driver in order to re-program the Flash */
   STM_EVAL_LEDInit(LED1);
   STM_EVAL_LEDOn(LED1);
   IAP_Init();
   SerialPutString("\r\n======================================================================");
   SerialPutString("\r\n=              (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics                 =");
   SerialPutString("\r\n=        =");
   SerialPutString("\r\n=     In-Application Programming Application  (Version 3.2.0)        =");
   SerialPutString("\r\n=                                   By MCD Application Team          =");
   SerialPutString("\r\n\r\n");
   Main_Menu ();
  /* Keep the user application running */
  else
    /* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
    if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
      /* Jump to user application */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
      Jump_To_Application();
  while (1)
其中#define ApplicationAddress    0x8002000
APP程序
int main(void)
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x02000;
另外Target中IROM1设置为0x8002000
其他没有特别设置,但是下载了几个例程都可以使用超级终端下载并正常运行,而我自己的用户程序可以下载,一运行就到HardFault_Handler里面,请高手们指引个查找问题的方向,谢谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
你的iap在跳转的时候把所有的中断disable  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:31
466
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
