41
我是准备在天津定居,一是离家近,二是如果在北京的话,户口房子都是问题,不知公司能解决不。
天津飞腾我听说过,之前他们去天大校招,但并没有要我,双非院校的学生真的是太难了。天津地区其他的一些IC小企业我也面试过,不过他们一般不招专门测试的,可能开发一手抓了。
之前听电气学院的老师讲,天津地区人工智能产业园已经落成,未来在天津地区可能会有更多的IC企业入驻,可未来的事情谁又能说得准呢?
我有一个想法就是,先在恩智浦干两年,由于测试工作涉及MCU的方方面面,我希望能通过这两年的工作与学习掌握MCU的基本工作原理,这些知识对于未来如果从事开发工作的话也有益处,未来如果真的觉得测试工作在天津难以发展的话,尝试跳到做嵌入式板级开发的企业,以求生路。
哦,北京户口指标这几年挺难的,有同学都是出过留学然后回来走人才引进,如果国内读研究生的话,比较悬。 你专业是和半导体有点相关?刚开始工作,不一样要死磕IC测试,小公司一般没有专门测试的,刚开始产品肯定  详情 回复 发表于 2019-10-16 10:01
2166
42
wh591306114 发表于 2019-10-16 09:34 我是准备在天津定居,一是离家近,二是如果在北京的话,户口房子都是问题,不知公司能解决不。   ...
你专业是和半导体有点相关?刚开始工作,不一样要死磕IC测试,小公司一般没有专门测试的,刚开始产品肯定也没多么复杂,都是简单OPA,PMU,LDO,DCDC,简单数字类芯片,测试开发比较简单,甚至是直接委托封测厂来开发测试程序,规模大了,产品线多了以后,芯片复杂度上来以后,才会找一些专门测试的,但是,小公司要想发展起来,真的很难,上海那边不管是骗补的还是真做芯片的,大小可能有上千家IC设计公司,但是能活过3年的小公司不多。没必要去
天津的位置还是有优势的,确实未来也不好说,那边这几年是有几家设计企业,以前很少,都查不到相关的信息。
个人签名坐而言不如起而行
4855
43
之前做一个设计,也是的,怎么搞都出问题,后来实在没办法,在芯片资料中找到各引脚的电压参数,然后对比了之后自己一个一个的验证,反复修改周边元件的参数,我的天,累死人
没办法。。芯片没问题,,就不用太操心,,正常流程测试就完了。   最麻烦的是之前的一个项目,做设计的人在sram IP上,为了缩小面积,偷规则,生产出来芯片插电脑可以正常识别,结果是下载固件不运行,  详情 回复 发表于 2019-10-19 14:45
2166
44
led2015 发表于 2019-10-19 13:45 之前做一个设计,也是的,怎么搞都出问题,后来实在没办法,在芯片资料中找到各引脚的电压参数,然后对比了 ...
最麻烦的是之前的一个项目,做设计的人在sram IP上,为了缩小面积,偷规则,生产出来芯片插电脑可以正常识别,结果是下载固件不运行,后来确认是sram的bit cell有问题,有的是stuck at 1有的stuck at 0。但是mpw第一次流片,总共也就几百颗样片,平均一颗样品的成本2000人民币,还不算人工,就是单纯的流片,所以又不能放弃,就在这个半成品上,想办法测试除了sram以外其他模块是不是ok。自己写程序先确认哪些sram cell是可以用的,哪些是不能用的,然后在IDE上设置函数编译link之后存放的位置要错开这些地址。或者手写机器码,或者写汇编。控制固件的执行,每颗芯片都有自己的固件,而且固件不止一个,那段时间是最痛苦的。
厉害了,这代价确实高。像我之前搞个电源换个芯片几块几十块来比,真是小儿科了  详情 回复 发表于 2019-10-19 16:00
个人签名坐而言不如起而行
4855
45
wsmysyn 发表于 2019-10-19 14:45 led2015 发表于 2019-10-19 13:45 之前做一个设计,也是的,怎么搞都出问题,后来实在没办法,在芯片资料 ...
没办法,这行就是烧钱,所以一般人不会干这个行业,没有一定的耐心,做不了。回报周期长,还有可能不赚钱。  详情 回复 发表于 2019-10-19 22:09
验证期间,成本很高,一般做mpw的便宜一些,mask钱,wafer,mask一般都好几千美金一张,看工艺,有的要8000美金一张mask,mask是一次性的钱,后面就不用再投入了,,所以批量才会把成本平摊下来,一开始是真贵几十万  详情 回复 发表于 2019-10-19 21:58
2166
46
led2015 发表于 2019-10-19 16:00 厉害了,这代价确实高。像我之前搞个电源换个芯片几块几十块来比,真是小儿科了
验证期间,成本很高,一般做mpw的便宜一些,mask钱,wafer,mask一般都好几千美金一张,看工艺,有的要8000美金一张mask,mask是一次性的钱,后面就不用再投入了,,所以批量才会把成本平摊下来,一开始是真贵几十万几百万的投入,成功以后,wafer钱封测钱相对便宜很多了。。量产以后,一颗芯片硬件成本5-7块钱吧。。卖15块钱大概。。。
个人签名坐而言不如起而行
2166
47
个人签名坐而言不如起而行
48
wsmysyn 发表于 2015-9-29 09:35 不是,在design house。
同问,什么是design house
就是规模不是很大的设计公司,只做芯片设计,也可以叫fabless。无晶圆厂,   这样公司很多,也就几十人规模。  详情 回复 发表于 2020-3-8 11:54
2166
49
heartacker 发表于 2020-3-7 15:44 同问,什么是design house
这样公司很多,也就几十人规模。
个人签名坐而言不如起而行
感谢分享,受教受教
