2127|0
170
【晒样片】TI样片申请归来,核心样片一步搞定 [复制链接]
最近刚刚要做一个前面板显示的项目,需要用到低功耗的MCU,一些外围元件,LED驱动芯片,EEWorld这次的样片申请活动来的刚刚好。
废话少说,直接进入主题。
在活动页选择自己需要的芯片,直接点击链接就可以进入TI的网站了。
注意挑选样片时的注意事项:
1. 一定挑选有货的样片,否者TI也没办法发给你。
2. 注意芯片的后缀,这个决定了芯片的一些参数,如温度特性等;
3. 注意封装形式,否者焊不上去哦。
重复上述的步骤,将样片逐个加入到购物车中,效果如下图所示:
如果你已经登录的MyTI,这个时候你可以选择每个样片的个数。
最后点击CheckOut,准备下单:
点击下单后会要求你填写邮寄地址,默认是英文的,你也可以通过选择下面的复选框调整为中文。
当然你觉得你英文OK,TI也能应付。
下面这个页面是个关于条款的,要让你选择行业和条款。
一定注意您的芯片不可以用到军事用途,否者会有不小的麻烦。
下面就是下单的信息了,之后就是等待TI确认和发货了。
华丽的分割线:
一般下单后隔天会受到TI的确认电话,主要问你一些用途上的信息,确认后一般第二天会发货(如果有货的话)。一般三天内能收到货。
看看到手的包裹。TI精典的小盒子:
盒子上贴的送货单,包含了芯片的型号和数量:
站个队来张合影:
来说说具体的芯片型号及用途把:
编号型号 用途
1 TPS3702CX50DDC 固定门限的过压及欠压监视器,主要用于系统复位的控制。
2 TLC5951DAP 24通道,12b的LED控制器,亮度可调
3 DRV8701ERGET 有刷直流电机驱动桥,另外一个项目用的,顺手牵来。
4 MSP430FR4133IG56R 低功耗的单片机,前面板的核心哈
5 TPS92638QPWPRQ1 8通道线性LED驱动器
好了,就到这里了。
祝君好运!
清风徐来~~
