8316|15
Mplab X IDE C语言优化等级设置 [复制链接]
调试程序遇到奇怪的问题,怀疑优化等级设置太高了,  找不到再哪里设置。
程序嵌套超过3层究竟会出现什么样的问题呢?出现这种嵌套问题的根源到底是什么呢?   详情 回复 发表于 2023-11-1 14:03
24
是哪种编译器?XC8、XC16?
你好 是 XC8  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:49
dcexpert 发表于 2015-9-23 20:45
是哪种编译器?XC8、XC16?
你好 是 XC8
[attachimg]215337[/attachimg] [attachimg]215338[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-9-23 22:14
24
谢谢 找到了。 再请教一下 怎么看变量对应的RAM地址啊 。 有.map文件吗  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:32
有map文件。在dist目录下找。也可以仿真时看变量的地址。  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:49
2856
260
PIC单片机是硬件堆栈,这就对程序嵌套提出了要求。
最早只有2级,很痛苦,现在也好多了。  详情 回复 发表于 2015-9-24 09:43
24
最早只有2级,很痛苦,现在也好多了。
硬件堆栈的我只见过PIC一家,当初在这上面吃过苦头,也算吃一堑长一智。  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:03
24
2856
260
dcexpert 发表于 2015-9-24 09:43
最早只有2级,很痛苦,现在也好多了。
遇到一个奇怪的问题。 但是差了一上午 好像也不是优化的问题。 难道是堆栈作怪吗  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:19
是不是,程序正确着,但没有按想想的执行  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:41
2856
260
是不是,程序正确着,但没有按想想的执行
一个变量出现问题, 加了 volatile 后就正常了。  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:52
ltbytyn 发表于 2015-9-24 14:41
是不是,程序正确着,但没有按想想的执行
PIC的程序特别要注意程序嵌套,否则会出现些莫名其妙的问题  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:27
2856
260
哎 第一次用PIC。 程序嵌套是怎么个概念。是指中断程序嵌套吗? if(,,,,,) { if(,,,,,,,,,,,) { if(,,,,,,,,) ; } } 无子程序调用, 这样算几层嵌套啊?  详情 回复 发表于 2015-9-24 20:24
if(,,,,,)
    if(,,,,,,,,,,,)
         if(,,,,,,,,)
无子程序调用, 这样算几层嵌套啊?
2856
260
尽量压缩,保证子程序嵌套不超过3层
