2834|0
友坚UT4418开发板启动模式设置分析 [复制链接]
友坚UT4418开发板启动模式设置分析
一:在分析前还需了解s5p4418 数据手册对启动模式的介绍
  S5p4418支持外部静态存储器启动,NAND FLASHSD卡,eMMCSPIUARTUSB等启动方式。
各种启动方式涉及到的IO引脚较多:
Datesheet中的表3-1,列出了各种启动模式需要配置的IO引脚
表3-2说明了部分引脚的IO配置功能:
二:下面结合UT4418开发板原理图和datesheet分析其启动模式
下面为UT4418启动模式设置电阻:
与实际硬件比较:
R34,R36,R40,R46电阻空贴:
SD启动模式开关如下:
Sd0
Sd1
Sd2
Sd3
Sd4
Sd5
Sd6
根据UT4418原理图了解到SD0-----SD6对应IO的高低电平,将其与表3-1对照初步确定为SD MMC 启动方式,
S5P4418启动模式选择说明:(详细内容参照s5p4418datesheet
表3-1中还有部分引脚结合下图和表3-2确认哪种方式为第一启动模式
通过上面的电路了解到UT4418对应引脚电平
NextTry
USE-FS
NextPort
Port num 1
Port num 0
BOOMODE
5(见表3-2
表3-3中涉及到的引脚在表3-1中有记录
最终分析知道UT4418的启动方式为SD0-----U
