3779|18
103
关于MSP430f2418定时器B0的问题 [复制链接]
编程的时候遇到了一个问题,我写了如下两句话
TBCCTL0 &= ~CCIFG;
TBCCTL0 |= CCIE;
但是在TBCCR0的中断向量处没有放置中断函数,结果每执行一次上面的两句话,系统就复位一次。
当我在中断向量处放置一个中断函数,里面什么也不执行。每执行一次上面的两句话, 系统不再复位了,只是会跳到中断函数里。
为什么会出现这两种现象呢?
我想是不是TBCCR0在上电之后就初始化为0,所以打开定时器B比较器0的中断之后,中断马上就执行了。如果没有放置中断函数,那么程序跳到中断向量处没法返回,程序跑飞了,所以就复位了(但是我没有打开看门狗)
如果放置了中断函数,那么程序还能返回,所以不会复位。
上面也是我瞎猜的,不知道我上面的理解是否正确???
恩恩,受教了,我记住了,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:45
396
有想法就去实践。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
4177
其实我在想楼主如果写如下这两句语句的时候
TBCCTL0 &= ~CCIFG;
TBCCTL0 |= CCIE;
为什么不直接写成一条语句:TBCCTL0 = CCIE + CCIFG呢?
还有这些我记得都是在main函数中的呀。中断服务函数是单独写在外面的,不知道楼主是怎样写的。
你一合并,就不一样了  详情 回复 发表于 2015-9-17 07:54
2548
应该是这个原因,程序找不到中断入口,不过应该会跑飞啊,为啥会复位呢
没用使用的flash空间默认是ffff的。 中断向量的ffff地址貌似是复位中断,不知道是不是这个原因。。。  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:40
我觉得也许是这样的,中断信号到来之后,程序计数器指向中断向量的地址,但是没有中断函数,所以程序就无法返回了(我猜测RETI这条命令只有放置了中断函数之后才会产生)。然后程序就跑飞了  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:15
2548
TBCCTL0 &= ~CCIFG;
TBCCTL0 |= CCIE;
为什么不直接写成一 ...
你一合并,就不一样了
是的一样,我觉得反正是同一个寄存器,写成一条好看一些。  详情 回复 发表于 2015-9-17 08:41
4177
数码小叶 发表于 2015-9-17 07:54
你一合并,就不一样了
说了不一样,你仔细看  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:10
103
关键你说的是复位,不是跑飞,跑飞很正常,复位就想不通了  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:11
103
我将串口接收中断打开,但是不放置中断函数。只要有串口接收到数据,也出现了 同样的现象。有不有人试过在其他的单片机上是不是也有同样的现象呢?
2548
说了不一样,你仔细看
呵呵,小叶我这个没有用户手册,我看了下其他型号的。他写的那两条语句不就是将TBCCTL0这个寄存器所在的那两个位,做置位操作吗  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:58
2548
adam_zhang41 发表于 2015-9-17 09:15
我觉得也许是这样的,中断信号到来之后,程序计数器指向中断向量的地址,但是没有中断函数,所以程序就无 ...
4177
数码小叶 发表于 2015-9-17 11:10
说了不一样,你仔细看
一个写1一个写0,能一样吗? 我又歪楼了……  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:33
1193
huaiqiao 发表于 2015-9-17 14:58
呵呵,小叶我这个没有用户手册,我看了下其他型号的。他写的那两条语句不就是将TBCCTL0这个寄存器所在的 ...
一个写1一个写0,能一样吗?
我又歪楼了……
没有歪楼。我不是说了吗我没有看他的用户手册,但是我看了下另外一个型号的片子,TBCCTLx这个寄存器CCIFG,CCIE初始值确实都是0CCIFG位,写1,CCIE位,写0。 结论,是我看错啦。qiushenghua[/backcolor] 威武。[att  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:54
1193
你的猜想是有道理的,写一个空的中断函数试试!
1193
不知道楼主咋判断跑飞还是复位的,乱了  详情 回复 发表于 2015-9-17 16:27
2548
不知道楼主咋判断跑飞还是复位的,乱了
很有可能是从现象判断的,比如某条在程序周期只会运行一次的语句,重复运行了。 不过跑飞也可能带来这样的效果,所以楼主的判断还有待验证。  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:41
4177
qiushenghua 发表于 2015-9-17 15:33
一个写1一个写0,能一样吗?
我又歪楼了……
结论,是我看错啦。qiushenghua 威武。
不看用户手册就知道你看错了。 楼主的两条语句一条写1一条清0,所以是不能合并的。 你在解答楼主问题的时候急着去翻手册,而没有去分析楼主的代码,就有可能会忽视一些东西。  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:39
1193
huaiqiao 发表于 2015-9-17 16:54
没有歪楼。我不是说了吗我没有看他的用户手册,但是我看了下另外一个型号的片子,TBCCTLx这个寄存器CCIFG ...
不看用户手册就知道你看错了。
1193
数码小叶 发表于 2015-9-17 16:27
不知道楼主咋判断跑飞还是复位的,乱了
4177
qiushenghua 发表于 2015-9-17 22:39
不看用户手册就知道你看错了。
你在解答楼主问题的 ...
恩恩,受教了,我记住了,谢谢。
