11079|15
如何利用运放采集电路的电压与电流 [复制链接]
3芯积分
想采用MSP430为控制器,通过AD采集运放收集的电压与电流,能不能推荐一下器件。
要求是不能采用分压电阻。
电压最大可能超过40V,而电流却很小。
帮帮我呗?
最佳答案
查看完整内容
看来是虚惊一场。 不过,即使是40V,也是可以不用分压电阻的,麻烦些就是了。
可以看看这个图,  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:27
483
你不分压,40V的电压AD采集片子能接收吗????
为什么不用电阻?
超级版主
“不能采用电阻分压”,估计是怕电阻分压消耗电流。
不用电阻分压是可以做到的。
楼主不妨查查“电位差计”这种仪器的工作原理。
谢谢大家的回答,刚才和要我做的设计的确认了一下,电压其实没有那么高,就是0-5v的范围内吧!他们前段已经做了处理了。我要根据这个电压来反映出电流情况与电压情况。唯一的要求不能有分压电阻  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:26
测40v电压不用电阻分压?这个技术我也想学!
483
同楼上  我也想学习。看你的AD片子工作电压是多高?
不用电阻分压是可以做到的。
楼主不妨查查“电位差计 ...
谢谢大家的回答,刚才和要我做的设计的确认了一下,电压其实没有那么高,就是0-5v的范围内吧!他们前段已经做了处理了。我要根据这个电压来反映出电流情况与电压情况。唯一的要求不能有分压电阻。
看来是虚惊一场。 不过,即使是40V,也是可以不用分压电阻的,麻烦些就是了。  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:44
超级版主
flying510 发表于 2015-9-8 16:26
谢谢大家的回答,刚才和要我做的设计的确认了一下,电压其实没有那么高,就是0-5v的范围内吧 ...
看来是虚惊一场。
求大神指点,怎么做呢?  详情 回复 发表于 2015-9-8 16:56
maychang 发表于 2015-9-8 16:44
看来是虚惊一场。
求大神指点,怎么做呢?只是分析5V电压的情况,采用什么运放好一点呢?通过运放的精度由什么确定呢?有没有推荐,我想其精度要高一点。
如果“只是分析5V电压的情况”,还“想其精度要高一点”,那就采用精密运放好了。 通常厂家标注为精密运放的,大概都能够满足你的AD精度要求。 运放接成跟随器形式,其输出送AD。运放输入端应该有限幅电路,防止输  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:19
483
OP07运放 精密类型的
超级版主
flying510 发表于 2015-9-8 16:56
求大神指点,怎么做呢?只是分析5V电压的情况,采用什么运放好一点呢?通过运放的精度由什 ...
运放接成跟随器形式,其输出送AD。运放输入端应该有限幅电路,防止输入过高损坏运放。
嘿嘿,谢谢哟,精密运放的选择标准是什么呢选运放主要考虑哪些因素呢?  详情 回复 发表于 2015-9-8 18:27
通常厂家标注为精密运 ...
精密运放,主要是指失调小,温漂小,共模抑制比大。  详情 回复 发表于 2015-9-8 19:13
超级版主
574
采样电流倒是经验不少我用的INA282(50倍电压放大)差动放大器,自己可以根据实际,选择不同增益即可,
电压,,,,这个头疼,之前用的分压,电赛的时候处理的不好,找不到原因。。。。
谢谢,可是我用的MSP430自带的ADC12来检查,电压不应该放大吧?  详情 回复 发表于 2015-9-8 22:02
电 ...
可以看看这个图,
