4750|23
67
新手刚刚学会Altium Designer ,请各位大神指教 [复制链接]
刚刚学会AD,就画了一板子(没有技巧,就是把该连的先连了起来),但是我不知道怎样评判一个板子的好坏,所以有非常多的错误,谢谢各位大神指教
此帖出自PCB设计论坛
和大家学习呀,我可还在学习中  详情 回复 发表于 2016-2-29 00:59
975
水水更健康画成单面算了
此帖出自PCB设计论坛
我就这水平了  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:23
343
器件摆放,走线再紧凑一些,框架太大,本没有几个器件
此帖出自PCB设计论坛
谢谢你提的意见  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:22
684
先检查布线是否成功,功能有无问题。毕竟是首次,要保证电路的功能正常。其次要美观,考虑成本,减少PCB的面积,layout是项艺术,需要磨练,努力加油!个人拙见。。。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢宝贵意见  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:22
裸片初长成(高级)
频率比较低、信号强弱差别不大时,只要连通就行了。
此帖出自PCB设计论坛
134
电容引脚是不是布大了
此帖出自PCB设计论坛
恩,电容封装没选好,我就练习一下】  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:24
927
对新手来说,板子焊上零件后能工作就可以牛B一回了,好好去庆祝一下吧。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:25
384
我觉得还可以再抢救下
此帖出自PCB设计论坛
请指教  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:25
67
Orima 发表于 2015-9-6 21:16
先检查布线是否成功,功能有无问题。毕竟是首次,要保证电路的功能正常。其次要美观,考虑成本,减少PCB的 ...
谢谢宝贵意见
此帖出自PCB设计论坛
67
谢谢你提的意见
此帖出自PCB设计论坛
67
飞鸿浩劫 发表于 2015-9-6 20:37
水水更健康画成单面算了
我就这水平了
此帖出自PCB设计论坛
67
xiongpb 发表于 2015-9-6 22:11
电容引脚是不是布大了
恩,电容封装没选好,我就练习一下】
此帖出自PCB设计论坛
67
谢谢
此帖出自PCB设计论坛
67
dragongtr 发表于 2015-9-7 09:48
我觉得还可以再抢救下
请指教
此帖出自PCB设计论坛
比如c4c5c8c10的封装是否正确,是否能选用其他的封装的电容,可以适当压缩下元件的布局减小板积,那个在bottom 的元件可以放到top。c5的位置可以改变下,避免挤到按键。。。好多可以抢救的地方。。。仔细琢磨下吧。  详情 回复 发表于 2015-9-7 12:27
170
你的那个直插的CPU放在了LCD的下面,小心高度不够哦。另要插仿真器就不方便了。
此帖出自PCB设计论坛
清风徐来~~
170
还有板子和LCD好像都没有定位孔哦。
此帖出自PCB设计论坛
谢谢宝贵意见  详情 回复 发表于 2015-9-7 15:19
清风徐来~~
384
比如c4c5c8c10的封装是否正确,是否能选用其他的封装的电容,可以适当压缩下元件的布局减小板积,那个在bottom 的元件可以放到top。c5的位置可以改变下,避免挤到按键。。。好多可以抢救的地方。。。仔细琢磨下吧。。。
此帖出自PCB设计论坛
1891
我只是来看看,,下面这个女神会发表言论的,哇咔咔
@okhxyyo
此帖出自PCB设计论坛
分享铸就美好未来。。。
67
chris_shang 发表于 2015-9-7 10:43
还有板子和LCD好像都没有定位孔哦。
谢谢宝贵意见
此帖出自PCB设计论坛
34
新学的 画成这样已经不错了  加油!
此帖出自PCB设计论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:35
