3163|7
136
MSP430汇编能用long型的变量吗 [复制链接]
MSP430汇编能用long型的变量吗?C中调用汇编,并使用硬件乘法器,将结果保存在long型的变量sum中。先将高十六位加到sum,然后sum左移16位,移位完了发现移位完了sum为零?这是什么情况?
是的,C编译器的效率不高。特别是对特别优秀的指令的支持更差,我对比过CCS编译C2000的情况,发现对执行效率很高的指令,根本就不用。  详情 回复 发表于 2015-9-6 23:05
1193
long是32位的变量,MSP430是16位的MCU。
所以应该是不能直接调用32位变量的。只能将其拆分成2个16位的变量分别处理。
嗯,只能操作16位  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:21
2549
汇编就不知道了
数据处理要求速度,C写的代码太费时间,只能考虑汇编  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:26
裸片初长成(高级)
MSP430有32位的乘法器,寄存器是32位的,The multiplication result is always 64 bits wide。
但它也有16X16位的乘法指令,别搞混了。
这四个结果寄存器好像也都是16位的,4个16位的就是64位,乘出来的结果好像也要组合一下  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:24
136
所以应该是不能直接调用32位变量的。只能将其拆分成2个16位的变量 ...
嗯,只能操作16位
136
但它也 ...
136
裸片初长成(高级)
