2197|1
关于MSP430定时器一段官方例程的理解 [复制链接]
#include
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  TA1CCTL0 = CCIE;                          // CCR0 interrupt enabled
  TA1CCR0 = 50000;
  TA1CTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;         // SMCLK, contmode, clear TAR
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
  __no_operation();                         // For debugger
// Timer1 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_ISR(void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
  TA1CCR0 += 50000;                         // Add Offset to CCR0
//不少初学者看到这段程序总会疑问为什么采用的是连续计数模式,却还设定TACCR0 ,而且在中断服务函数中对TACCR0+50000。  其实解答疑问的关键在触发中断的方式。连续计数模式下,计数器TAR从0计数到65535 ,然后清零再循环计数。首次触发中断是在计数值为50000时,但要想保证下次触发中断仍是经过50000的话,就必须使得TACCR0增加50000,虽然增加50000会使得TACCR0的值因为对65535取模,但正因为计数模式是循环连续计数,使得下一次计数恰在50000个周期后。因此也就实现了方波的周期为100000个计数周期。同理,改变每次增加的数值,也就可以改变方波的周期频率。
我想您的问题,您应该对照user‘s guide来看,这个里面我记得有对连续计数等等的都有描述。  详情 回复 发表于 2015-9-6 18:06
4177
