7120|30
2710
有没有坛友拆过苹果PRO的充电器 [复制链接]
网上没什么相关的资料可以参考  挺郁闷
有没有坛友拆过苹果PRO的充电器呢?
据说并非是卡扣闭合的  好像是打了胶
也有人说可以用贴片机的加热板以100℃加热  让胶融化后拆开  但没看到有人这样做过
那么问题来了,除了破拆之外,有没有其他的方法?
还望知晓的坛友前来说道说道
卡丁感谢!
此帖出自创意市集论坛
  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:41
1661
确实是 非卡扣闭合的 ,外围一圈胶胶合而成
想要无痕拆解几乎不可能,一个比较好的入手点是两个绕线处卡口
先用老虎钳从绕线卡口往外翘,撬开缝隙再用平头螺丝刀撬开就比较容易了
说起来简单动起手来还是很费劲的,建议带上手套保护一下,此处省略一千字。。。
拆开后的样子(抱歉中间过程没空拍照
装回去的样子
此帖出自创意市集论坛
1661
不过楼主为什么要拆呢,我这个是线头从根部快断了,买了个新的才把这个拆了
这个改装后的适配器没法直接用,需要先接一个10k左右的电阻启动之后才能输出正常电压 16.5V
不然输出就是虚浮的6V左右(大概值,具体忘了)
此帖出自创意市集论坛
接电后不通。。。故此想拆开来看一下 PRO的充电器好像很多人抱怨说一直接电(即使不充电脑)几个月就会出问题 我的也是这个问题 。。。 而我另一部AIR的充电器一直接电却并未发生过此情况 拆开之前在考虑  详情 回复 发表于 2015-9-4 00:25
2710
这个改装后的适配器没法直接 ...
接电后不通。。。故此想拆开来看一下
拆开之前在考虑是不是电阻或者电容短路了?兄台你觉得呢?
此帖出自创意市集论坛
1661
不通 是指输出电压为零吗
如果输出0V先考虑一下是否输入或输出保险烧了,先从最简单的考虑吧,
不过无论怎样都得打开之后才能处理
如果输出还有电压,但是电压不对,这个情况可能比较复杂,也只有拆开来看看了
此帖出自创意市集论坛
兄台上的图片和方法还是对我想当有用的 感谢感谢!  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:30
没错直接无电压 不过无论如何要搞清楚是什么问题似乎都要拆开才行了 然后用排除法一个一个试试  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:29
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
终于拆开了 还好不是破拆 不过拆开以后就晕菜了…这…有点无从下手的赶脚…  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:28
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
是这个4.8A的白色贴片么?  详情 回复 发表于 2015-9-5 19:14
好的 感谢 我去检查一下  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:58
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
保险通路状态 呃…继续排查中…  详情 回复 发表于 2015-9-6 15:38
没关系 已经很感谢了 请问下市面上没找到4.8A贴片保险 用5A的是否有问题呢 或者是否可以在保险后加一个电阻呢  详情 回复 发表于 2015-9-6 14:51
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
我开电脑其实就是想问一下 高压包的问题 以前记得把自己的佳能EOS30D拆开 记得当时有个师傅提醒要把闪光灯的高压包放点 否则很危险 这个变压器包裹的有点严实 所以想问一下 高压包是不是就是我图中最大的  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:49
2710
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
1661
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
当时上学真应该选择机械工程专业 可惜理科高中基本就没学过了 没辙就上美院了 我爱折腾的确如此 2013年的时候当时还做了个CNC的的机械部分呢 后来的电路部分虽然大家提供了很多很多的原理图 我也从那时候开  详情 回复 发表于 2015-9-6 22:51
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
