5686|13
串联电池组 电压测量 [复制链接]
20个12铅酸蓄电池(100Ah)串联,如何准确的测出单节电池的电压,要求成本较低,精度高的方法
此帖出自电源技术论坛
用两个LTC6803 一个可以测12节电池。6803与单片机之间通过SPI通信  详情 回复 发表于 2015-9-14 16:14
483
直接万用表测两端
此帖出自电源技术论坛
483
直接万用表测两端,你担心的是什么?
此帖出自电源技术论坛
楼主的表达能力欠缺。 他想说的是:电子方法(或者用单片机等等)测量,不能用万用表等手动测量。  详情 回复 发表于 2015-9-1 17:06
超级版主
楼主叙述得太模糊。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
yl20084784 发表于 2015-9-1 16:35
直接万用表测两端,你担心的是什么?
楼主的表达能力欠缺。
此帖出自电源技术论坛
那你需要单独测量的画,需要一个隔离电源+单片机神马的小系统,隔离电源地连接需要测量的那个电池负极,就可以测了,一句话,就是让你的测量系统和被测电池的电势要在一个点上测  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:18
2700
电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能。
此帖出自电源技术论坛
483
maychang 发表于 2015-9-1 17:06
楼主的表达能力欠缺。
此帖出自电源技术论坛
你这段话应该对楼主说,而不是对我说。  详情 回复 发表于 2015-9-2 08:26
超级版主
yl20084784 发表于 2015-9-2 08:18
那你需要单独测量的画,需要一个隔离电源+单片机神马的小系统,隔离电源地连接需要测量的那个电池负极, ...
你这段话应该对楼主说,而不是对我说。
此帖出自电源技术论坛
61
楼主叙述得太模糊.不详细,
此帖出自电源技术论坛
9795
24
简单点的可以使用电阻分压,把每个点对地的电压都分成最大为ADC的VREF参考电压,然后选个模拟通道多些的单片机,或几个单片机配合使用,一个单片机ADC不够用使用模拟多路复用也可以。
此帖出自电源技术论坛
注意:楼主的电池,串联后电压是240V,但要求测量单节电池的电压。  详情 回复 发表于 2015-9-4 13:09
超级版主
littleshrimp 发表于 2015-9-4 10:00
简单点的可以使用电阻分压,把每个点对地的电压都分成最大为ADC的VREF参考电压,然后选个模拟通道多些的单 ...
此帖出自电源技术论坛
9795
24
的确,使用分压相当于在测量0~240V的电压范围,精度会受影响。
为方便计算假设ADC的电压输入范围是0~2.4V 串联电池组的最高端电压是240V,,如果是12位的ADC,理想的分辨率是2.4/4096=0.00058V
最顶端需要做1/100的分压,对应的分辨率是0.058V
最底端的电池需要做1/5分压,对应的分辨率是0.0029V
理想的情况是这样,考虑电阻精度ADC的误差,如果精度要求不高理论上是够用的
此帖出自电源技术论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
220
LTC6803
此帖出自电源技术论坛
220
此帖出自电源技术论坛
