2713|1
3416
【R7F0C809】AD采样 [复制链接]
昨晚瞧了瞧C809的AD
配置也比较简单
主要是:
•外围允许寄存器0 (PER0)
•A/D转换器的模式寄存器0 (ADM0)
•A/D转换器的模式寄存器2 (ADM2)
•A/D转换结果高位保存寄存器 (ADCRH)
•A/D转换结果低位保存寄存器 (ADCRL)
•模拟输入通道指定寄存器(ADS)
然后是端口模式的2个寄存器:
•端口模式寄存器0、 1 (PM0、 PM1)
•端口模式控制寄存器0、 1 (PMC0、 PMC1)
配置好后,就能够采集AD值
关于AD的参考电压,数据手册上
说明可以达到电源电压,如果5V供电的话,最大也能测量到5V的输入电压
上代码
  1. void R_ADC_Create(void)//AD初始化
  2. {
  3.     ADCEN = 1U;     /* supply AD clock */
  4.     ADM0 = 0x00U;   /* disable AD conversion and clear ADM0 register */
  5.     ADMK = 1U;      /* disable INTAD interrupt */
  6.     ADIF = 0U;      /* clear INTAD interrupt flag */
  7.     /* Set INTAD low priority */
  8.     ADPR1 = 1U;
  9.     ADPR0 = 1U;
  10.     ADM0 = 0x02U;   /* fCLK/8 */
  11.     ADM2 = 0x00U;   /* 10 bits */
  12. }
  13. void R_ADC1_Start(void)//AIN1启动
  14. {
  15.     ADS = 0x01U;    /* ANI1 */
  16.     ADIF = 0U;       /* clear INTAD interrupt flag */
  17.     ADMK = 0U;       /* enable INTAD interrupt */
  18.     ADCS = 1U;       /* enable AD conversion */
  19. }
  20. void R_ADC0_Start(void)//AIN2启动
  21. {
  22.     ADS = 0x00U;    /* ANI0 */
  23.     ADIF = 0U;       /* clear INTAD interrupt flag */
  24.     ADMK = 0U;       /* enable INTAD interrupt */
  25.     ADCS = 1U;       /* enable AD conversion */
  26. }
  27. ......
复制代码
手册上推荐启动AD通道后,使mcu进入halt模式,以获取比较精确的AD值
所有通道的采集缓存均共用 转换结果寄存器(ADCRH、ADCRL)
这里采集AIN0和AIN1两路
值得注意的是,AIN0和串口TX管脚是复用的哟
  1. R_ADC0_Start(); /* Start AD converter */
  2. HALT();
  3. ADIF = 0U; /* Clear INTAD request */
  4. R_ADC_Get_Result( &result_buffer0 ); /* Get AIN0 result */
  5. R_ADC1_Start(); /* Start AD converter */
  6. HALT(); /* wait for UART Rx interrupt */
  7. ADIF = 0U; /* Clear INTAD request */
  8. R_ADC_Get_Result( &result_buffer1 ); /* Get AIN1 result */
复制代码
其中
  1. void R_ADC_Get_Result(uint16_t *buffer)
  2. {
  3.     *buffer = ((uint16_t)ADCRH << 8 | ADCRL) >> 6;
  4. }
复制代码
嗯,到这里
基本上想使用的外设都驱动起来了
准备想想硬件方案吧
楼主速度,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:40
So TM what......?
1891
楼主速度,,,,
分享铸就美好未来。。。
