2416|1
343
知道一些电工仪表的主要技术指标 [复制链接]
一、误差,不论仪表的质量如何,它的测量值和实际值之间总是有误差的,因此“误差”是衡量电工仪表准确性的标准。它有以下三种表达形式:
     绝对误差即电工仪表指示值Ax与实际值A0之间的代数差,用Δ表示。
     表达式:Δ=Ax-A0 2、相对误差即绝对误差与实际值A0之比的百分数,用r0表示。
     表达式:r0=Δ/A0×100% 3、引用误差即绝对误差与测量仪表上限Am之比的百分数,用rm表示。
     表达式:rm=Δ/Am它用来表示仪表的基本误差,即仪表的准确度。
二、仪表的准确度仪表在规定条件下工作时,在它的标度尺工作部分的全部分度线上,可能出现的基本误差,称为仪表的准确度。
各准确等级的仪表基本误差不应超过下列规定值:
      仪表等级:0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0基本误差100%:±0.1±0.2±0.5±1.0±1.5±2.5±5.0三、仪表灵敏度和仪表常数在测量中被测量变化一个很小的ΔX值与引起测量仪表可动部分偏转角的变化量Δα的比值,称为仪表的灵敏度,用S来表示。它反映仪表能够测量的最小被测量。
S=Δα/ΔX灵敏度的倒数称为仪表常数,用C表示。C=1/S.
在直流仪表中,若刻度均匀,C常用安/格和伏/格来表示。
学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-28 22:29
学习了 谢谢
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
