8024|7
CCS6.0导入CCS3.3版本工程报错 [复制链接]
CCS6.0可以加载同版本或者低版本的工程,可是今天我在CCS6.0导入CCS3.3版本工程报错,下面是我操作步骤,望大家帮忙看一下step 1.添加工程
step 2.导入工程文件路径
step 3.添加完成
step 4. 编译后报错
YES!  详情 回复 发表于 2015-9-14 20:17
2856
260
找不到rts2800_ml.lib库文件。手工添加一下即可
不是有
2856
260
ccs3.3的工程转CCS5或者CCS6都会有这样的问题
裸片初长成(高级)
打开属性页面,在那里添加LIB
对的
问题找到了,将工程导入之后,工程目录下自带一个rts2800_ml.lib文件
但是那个文件是空的
解决方法是只需要将这个文件直接删除即可,不用再次手动添加rts2800_ml.lib文件
YES!
