4666|1
LED_TOGGLE例程的疑惑 [复制链接]
我是用ASF建立的工程,将  #define   USE_EIC_NMI               false   改为了:#define   USE_EIC_NMI               true
这样设置的话,不可屏蔽中断的中断函数           /** Handler for the NMI module interrupt. */        void NMI_Handler(void)     就应该可以使用了。但是我按下按键SW0,并没有反应,测试完发现按下按键SW0,程序没有进入中断函数   void NMI_Handler(void)           这个是什么原因呢,感谢各位来指点
中断好像还得配置下,不能只通过设宏就可以,就是被始化一下。  详情 回复 发表于 2015-8-27 09:33
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
