3599|0
23
矩阵键盘16按键+独立按键IIC通讯总线节省管脚资源IIC模块 [复制链接]
TY-JP01总线式可级联矩阵键盘模块
模块参数:
1、通讯方式:IIC(兼容3-6V电平)
2、供电电压:3-6V
3、尺寸:85MM(长)*45MM(宽)
4、通讯频率:最大95KHZ
5、工作环境:?40?C to +85?C
6、ESD protection exceeds 2000 V HBM per JESD22-A114 and 1000 V CDM per
JESD22-C101
7、最多八个模块级联;
接线方式
1-------VCC(电源3-6V)
2-------SDA(数据线)
3-------SCL(时钟线)
4-------INT(中断线,可不接)
5-------SWIT(独立按键,可不接)
6-------GND(地)
此帖出自创意市集论坛
点赞 关注(1)
