4176|4
oled 128*64 [复制链接]
请教一下,对于oled128*64分辨率的显示屏,对于内部的驱动ic设置 upper column address和lower column address 这两个有什么作用?
此帖出自分立器件论坛
上面不是说了,写入数据的目的地址啊 这个不光涉及到写入,还和芯片里配置的显示方式有关,建议还是是慢慢研究一下数据手册,还不行的话就找份能跑的例程对照着自己琢磨琢磨  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:28
1469
配置你要写入的地址啊,找你的模块上的控制芯片的手册,里面会有说明的
此帖出自分立器件论坛
手册里说的我没有看懂,我知道他是配置地址的,但是配置的是什么地址?  详情 回复 发表于 2015-8-25 09:21
此帖出自分立器件论坛
1469
上面不是说了,写入数据的目的地址啊
此帖出自分立器件论坛
好的谢谢你  详情 回复 发表于 2015-8-25 16:27
anqi90 发表于 2015-8-25 09:28
上面不是说了,写入数据的目的地址啊
这个不光涉及到写入,还和芯片里配置的显示方式有关,建议还是是慢 ...
好的谢谢你
此帖出自分立器件论坛
