14496|2
51
关于CubeSuite+的一些使用设置 [复制链接]
    看到坛里不少坛友吐槽瑞萨的IDE使用起来比较别扭,其实CubeSuite+使用起来还是相当的顺手,和欧姆龙的CX-P等,感觉日系的软件都这种格局。
对于论坛的R7F0C806-9,是针对大陆的,好像没做进去,device要补个文件到ide的目录下面,这个可以从很多帖子下找到下载和设置的说明。
    1.现在咱们来看看CubeSuite+是怎么工作的,从CubeSuite+自动生成的代码可以看到:
void main(void)
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    while (1U)
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
此处可以看到main没有调用任何init函数,难道是不需要初始化了吗,当然不是,我们可以在ide目录下找到C:\Program Files\Renesas Electronics\CubeSuite+\CA78K0R\V1.70\Src\cc78k0r\src\cstart.asm。
; setting the stack pointer
; _@STBEG is created by linker with -S option.
        MOVW        SP,#LOWW _@STBEG        ;SP <- stack begin address
; hardware initialization
        CALL        !!_hdwinit
; clear stack area
; _@STEND is created by linker with -S option.
        MOVW        HL,#LOWW _@STEND        ;HL <- stack end address
        CALL        !!_stkinit
后面
; call main function
        CALL        !!_main                ;main();
现在明白CubeSuite+的启动过程。
2.再来说说如何设置芯片的选项字节即option-bytes
option-bytes是很重要的,主要设置系统运行时的看门狗、检测电压、系统时钟的设置。
直接设置,是不是很方便。
3.CubeSuite+默认bulid时是不显示内存大小的,可以在"Build Tool"->"Variables/..."->"ROM/RAM..." 选 Yes,就可以了。
这样就很直观你的代码是多大,code是不是要超了。
78K0支持或者扩展的关键字
定义中断函数名时要在头文件的前面,放在后面编译器会报错。
如:#pragma interrupt INTCSI00 R_CSI00_Interrupt
熟悉这些,就和主流的编译器一样使用了。
目前想到这么多,后面继续补充......
  详情 回复 发表于 2015-8-24 10:37
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名山中方七日,世上已千年。
5263
239
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1891
分享铸就美好未来。。。
