14187|5
92
请教:时钟上升沿采样不稳定问题 [复制链接]
用verilog写的很简单的一段代码,大概是: reg[1:0] q;//q是调用IP核fifo产生的数据,默认是reg型输出吧 assign data_out={{4{q[0]}},{4{q[1]}}};//data_out是输出 数据是上升沿进、上升沿采的,前仿和后仿都没问题,但是下到FPGA里后,有几个采样点数据是错的,而且基本上是相差4,不知道为什么。估计是采样时采到不稳定的点了,可能是data_out[2]里的延时比其它位的长造成的。总之只能瞎猜,不知原因,现在十分着急,望高手帮忙解答一下,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
仔细烟酒过“最后一级模块的输出时钟”和“输出data_out”的关系吗?俺搅得这里有点可疑。  详情 回复 发表于 2007-11-23 12:36
1759
裸片初长成(高级)
回复:请教:时钟上升沿采样不稳定问题
将延时去掉以后再看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
92
回复: 请教:时钟上升沿采样不稳定问题
都down到FPGA里跑了,怎么去掉延时呢? 麻烦楼上详细解释下,谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
太多的不知道
采的是什么信号? 信号是怎么进的? 时钟是哪来的?(板上还是板外的?) 你怎么知道是采错了? 相差4是什么意思? ………………? ……………? …………? ………? ……? …? ?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
92
回复:请教:时钟上升沿采样不稳定问题
整个模块的输入时钟是由板上的晶振产生的,采样时钟用的是最后一级模块的输出时钟(即输入时钟经过一定走线延时产生的),采的信号就是输出data_out,这些信号都映射到了板子的相应管脚上,然后把这些信号接到逻辑分析仪上观察,发现输出信号和理论值对不上,原来是255的部分错成251了,就是这么一回事。望达人指点一下!谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
不是达人所以多问两句...
原帖由 xyw 于 2007-11-23 9:34:00 发表 ... 采样时钟用的是最后一级模块的输出时钟(即输入时钟经过一定走线延时产生的),采的信号就是输出data_out, ....
此帖出自FPGA/CPLD论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
