3284|6
430单片机按键控制数码管显示问题 [复制链接]
功能呢就类似于倒计数秒表,四个独立按键控制四位数码管显示;s1控制数码管显示可调,s2=1、2、3、4时,加减键操作分别为个十百千位, 现在的问题是,当我按下加减键时,比如s2=1时,个位跟十百千位一直常亮,闪烁程序不会。当我不按下按键时,我没法确定我操作对象是哪一位数码管,所以求怎样添加闪烁程序。单片机P4口连接两个74hc753,一片控制段信号,控制位信号;P6.3 P6.4控制74HC753的选通,P1.4-P1.7四个独立按键s1.s2.s3.s4
附上程序:
#include
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
ulong n=180;
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
               0x7f,0x6f};
#define DCTR0                P6OUT &= ~BIT4          //数码管段控制位信号置低
#define DCTR1           P6OUT |=  BIT4          //数码管段控制位信号置高
#define WCTR0                P6OUT &= ~BIT3          //数码管位控制位信号置低
#define WCTR1           P6OUT |=  BIT3          //数码管位控制位信号置高
#define DATAPORT        P4OUT                   //数据口所在端口P4
#define DATASEL         P4SEL                   //数据口功能寄存器,控制功能模式
#define DATADIR         P4DIR
#define CTRPORT                P6OUT                   //控制线所在的端口P6
#define CTRSEL          P6SEL                   //控制口功能寄存器,控制功能模式
#define CTRDIR          P6DIR                   //控制口方向寄存器
#define KEYPORT                P1OUT                   //按键所在的端口P1
#define KEYSEL          P1SEL                   //控制口功能寄存器,控制功能模式
#define KEYDIR          P1DIR                   //控制口方向寄存器
#define KEYIN           P1IN
void delay(int z)
  int x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void Port_Init()
  DATASEL  = 0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  DATADIR  = 0xFF;                      //设置IO口方向为输出
  DATAPORT = 0xFF;                      //P4口初始设置为FF
  CTRSEL  =  0x00;                      //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  CTRDIR |=  BIT3 + BIT4;               //设置IO口方向为输出,控制口在P63,P64
  CTRPORT =  0xFF;  //P6口初始设置为FF
  KEYSEL = 0x00;                        //设置IO口为普通I/O模式,此句可省
  KEYDIR = 0x0F;                        //高四位输入模式,低四位输出模式,外部上拉电阻
  KEYPORT= 0xF0;
  P2DIR=0xFF;
  P2OUT=0xFF;
void Clock_Init()
  uchar i;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;                 //打开XT2振荡器
  BCSCTL2|=SELM1+SELS;              //MCLK为8MHZ,SMCLK为8MHZ
  do{
    IFG1&=~OFIFG;                   //清楚振荡器错误标志
    for(i=0;i<100;i++)
       _NOP();
  while((IFG1&OFIFG)!=0);           //如果标志位1,则继续循环等待
  IFG1&=~OFIFG;
void display()
uchar i,j,k,m;
m=n%1000%100%10;
  k=n%1000%100/10;
j=n%1000/100;
  i=n/1000;
    DCTR1;                            //控制数码管段数据的74HC573的LE管脚置高
    WCTR1;                            //控制数码管位的74HC573的LE管脚置高
    DATAPORT=0xfe;                      //设置要显示的位,也就是哪一个数码管亮
    WCTR0;                            //锁存位数据,下面送上段数据以后,就显示出来了
    DATAPORT=table;              //送要显示的数据,这里是键值
    DCTR0;                            //锁存段数据,数码管亮一个时间片刻
    delay(200);
    WCTR1;
    DATAPORT=0xfd;
    WCTR0;
    DATAPORT=table[j];
    DCTR0;
      delay(200);
    WCTR1;
    DATAPORT=0xfb;
    WCTR0;
    DATAPORT=table[k];
    DCTR0;
      delay(200);
    WCTR1;
    DATAPORT=0xf7;
    WCTR0;
    DATAPORT=table[m];
    DCTR0;
     delay(200);
void keyscan()
static uchar a,b,c,d;
static int s1num,s3num,s4num;
static char s2num=-1;
  if(P1IN==0xe0)
      delay(5000);
      if(P1IN==0xe0)
        while(P1IN==0xe0);
        s1num=s1num++;
     s1num=s1num%2;
       switch(s1num)
           case 1:
             CCTL0 = ~CCIE;
           if(P1IN==0xd0)
            delay(5000);
              if(P1IN==0xd0)
                   while(P1IN==0xd0);
                   s2num++;
                   s2num=s2num%4;
         switch(s2num)
         case 0:         if(P1IN==0x70)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0x70)
                                  while(P1IN==0x70);
                               //if((P1IN&0x80)
                                     a++;
                                     a=a%10;
                                      n=a+b*10+c*100+d*1000;
                         if(P1IN==0xb0)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0xb0)
                                    while(P1IN==0xb0);
                                   a--;
                                   if(a==255) a=9;
                          }//display(n);                          //控制数码管段数据的74HC573的LE管脚置高
                       break;
         case 1:         if(P1IN==0x70)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0x70)
                                  while(P1IN==0x70);
                               //if((P1IN&0x80)
                                     b++;
                                     b=b%10;;
                         if(P1IN==0xb0)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0xb0)
                                    while(P1IN==0xb0);
                                  b--;
                                   if(b==255) b=9;
                           }//display(n);
                        break;
         case 2:         if(P1IN==0x70)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0x70)
                                  while(P1IN==0x70);
                               //if((P1IN&0x80)
                                     c++;
                                     c=c%10;
                         if(P1IN==0xb0)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0xb0)
                                    while(P1IN==0xb0);
                                   a--;
                                   if(a==255) a=9;
                           }//display(n);
                        ; break;
      case 3:         if(P1IN==0x70)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0x70)
                                  while(P1IN==0x70);
                               //if((P1IN&0x80)
                                     d++;
                                     d=d%10;
                         if(P1IN==0xb0)
                               delay(5000);
                               if(P1IN==0xb0)
                                    while(P1IN==0xb0);
                                   d--;
                                   if(d==255) d=9;
                           }//display(n);
                 break;
       //display(n);
       // break;
         case -1: display(n); break;
         break;
      case 0:  CCTL0 = CCIE;break;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
n--;
void main(void)
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                          //看门狗初始化
  Clock_Init();                         //时钟初始化
  Port_Init();
  CCTL0 = CCIE;
    CCR0 = 4096;
    TACTL = TASSEL_1+ID_3 + MC_1;
    _EINT();
  while(1)
    keyscan();
    display(n);
    if(n==0)
      CCTL0 = ~CCIE;
      P2OUT=0x00;
      delay(200000);
      P2OUT=0xFF;
      n=180;
键盘扫描的函数里,我只是举个例子。比如在扫描函数中按下key1键,获取键值1,那么数码管显示1。这个我想你与其问。还不如去画个流程图,这样你写程序的时候就不怎么茫然了。  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:05
4177
我看了下键盘扫描函数应该单独写,而您呢,却写在case语句之后了。这样的写法。。。。
能力 太低啊,但是加减按键之前一定要判定s2num啊,想不出来还能怎么写  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:07
我个人建议啊,请把switch语句的判断和 键盘扫描函数(就是case后的语句分开)。实在不行,您可以先画个流程图出来。这样您的思路更加清晰一些的。不要怕浪费时间。  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:14
4177
那怎样 让操作的那位数码管闪烁呢  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:35
huaiqiao 发表于 2015-8-20 09:14
我个人建议啊,请把switch语句的判断和  键盘扫描函数(就是case后的语句分开)。实在不行,您可以先画个 ...
那怎样 让操作的那位数码管闪烁呢
4177
pengbiao1210 发表于 2015-8-20 09:35
那怎样 让操作的那位数码管闪烁呢
