6053|15
2549
【R7F0C809】之Code Generator折腾总结 [复制链接]
听说瑞萨的开发环境支持Code Generator这一功能,听上去和ccs的Grace类似,貌似挺方便的,在没拿到开发板之前就安装了下编辑环境,CubeSuite+,开始随便选了一个片子,结果没有出现
于是百度了下,说是要打开设置,就操作了一下:
把前三项打钩
OK,代码生成部分就出来了
(中间一大段怎么添加器件R7F0C809的过程省略,论坛有帖子)
然后发现R7F0C809的工程居然没有Code Generator这一项
于是就把以前的设置重新来了一遍,还是没有
又是一大段百度,看到了这个帖子“ CubeSuite+让Code Generator真正回归 ”里面说了三种方法:
方法一,在确保CubeSuite+安装正确的情况下,去瑞萨官网找一个R7F0C80212的例程,打开后可以看到Code Generator工具包含其中,那你可以在这个例程的工程下开发自己的程序。
方法二,用其他型号的MCU创建工程,在确定有Code Generator工具后,再把此工程的MCU改为R7F0C80212。
方法三,此方法是治本的方法,就是去瑞萨官网下载CubeSuitePlus_Code_Generator_for_RL78_78K__V20400软件工具,安装后Code Generator就可重生。
一个一个试,结果是:
方法一的例程在R7F0C809上不存在;
方法二失败:
还有方法三,就去官网下载了安装
完了之后居然还是没有!!没有!!没有!!
好吧,再想办法,升级
在线升级的网速就不吐槽了,整整一下午才搞定,先不说Code Generator了,升级到CS+后居然bug的器件里没有R7F0C809了(此处继续省略一大堆折腾添加器件,太复杂)
在搞定器件支持之后,又把以前的过程机械重复了一遍,无果!!不支持!!!!!!在群里和大家讨论了下,放弃耗时一天半
也不支持850哦  详情 回复 发表于 2017-5-2 13:51
点赞 关注(1)
推荐
各位不要忙活Code Generator了,目前Code Generator不支持809这个芯片,踏踏实实写代码吧。
有个简单的变通办法可以参考下,就是创建工程的时候选择RL78/G10中的一款(809和G10同内核),Code Generator是支持G10的,参考下生成的G10代码去编写809代码
这方法确实不错,谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:53
这办法好。  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:30
2549
推荐
zhaogong 发表于 2015-8-18 09:51
喂!楼主,难道你这折腾了一天多的总结就是搞不定吗!!??
不然嘞。。。。。。
286
搞出来没有?
失恋中。。。
1891
mark 一下。。。。。
分享铸就美好未来。。。
6107
折腾,楼主和我一样。折腾。
你也去写吧  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:53
62
不然嘞。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 09:54
62
不要放弃啊!楼主,我还等着你折腾出来,好让小伙伴们少走弯路呢!
2549
damiaa 发表于 2015-8-18 09:47
折腾,楼主和我一样。折腾。
你也去写吧
R7F0C809是不支持CG功能的,支持CG功能的仅是一部分。http://cn.renesas.com/products/t ... ance/cg_p/index.jsp
这个表很全  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:59
R7F0C809是不支持CG的。支持CG功能的仅是一部分芯片。
同系列的R7F0C801-R7F0C805是有AP4(AP4 for RL78_EC V1.00.00)的,但现在V1.0 版本还不支持809.
6107
有个简单的变 ...
这办法好。
2549
有个简单的变 ...
这方法确实不错,谢谢
2549
Shenj 发表于 2015-8-19 09:45
R7F0C809是不支持CG功能的,支持CG功能的仅是一部分。http://cn.renesas.com/products/tools/coding_tools/ ...
这个表很全
62
有个简单的变 ...
好人啊!感谢提醒,差点又要去折腾一番了!
也不支持850哦
