21
lauren 发表于 2015-8-1 21:12
也有这种接法的吧,这样可以调失调电压,我们原来是接地的,没什么差别,因为我们输出都没有,现在在试电 ...
按你的描述,不接输入也会有那个波形的,应该有自激
此帖出自电子竞赛论坛
自激的话只能重新弄块板子吗?  详情 回复 发表于 2015-8-1 21:57
39
22
自激的话只能重新弄块板子吗?
此帖出自电子竞赛论坛
23
因为高速运放很敏感,自激原因又有很多。解决自激的方法也有几种,不过要试好久,比如在反馈电阻端并个电容等(师兄教的)不过这样频带也上不去了。  一般板子布局好点都没问题,我好几个同学做好pcb都没事,有时也有
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:06
415
24
lauren 发表于 2015-8-1 21:08
在准备,不知道这种水平能不能参赛呢
可以的,加油
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
21
我也再弄这个,对五六十兆100mvpp的信号放大效果还可以,不过今天调的时候又出现了发烫,不稳定啊,还有楼主的2v电压是通过什么弄出来的
此帖出自电子竞赛论坛
也是直流信号源输出的,你是用PCB板吗?  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:07
39
26
KKroom 发表于 2015-8-1 23:29
因为高速运放很敏感,自激原因又有很多。解决自激的方法也有几种,不过要试好久,比如在反馈电阻端并个电容 ...
谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
39
27
sunshine_chen 发表于 2015-8-2 15:02
我也再弄这个,对五六十兆100mvpp的信号放大效果还可以,不过今天调的时候又出现了发烫,不稳定啊,还有楼 ...
此帖出自电子竞赛论坛
恩,是用pcb的,我的可能在2v电压那块出了点问题,楼主能否告知你的2v电压怎么弄出来的  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:11
39
28
此帖出自电子竞赛论坛
21
29
此帖出自电子竞赛论坛
跟正负VCC一样直接用直流电源输出的,不行吗?我们自激了还没弄出来呢  详情 回复 发表于 2015-8-2 19:41
41
楼主可以尝试把幅度,频率调高,毕竟你输入的信号是经过一级放大过后的,而你现在没有第一级放大,所以可以把幅度调节的高些,看你的一级放大能够放大到多少
此帖出自电子竞赛论坛
嗯,试过了,现在打算换PCB板了  详情 回复 发表于 2015-8-2 19:42
39
31
此帖出自电子竞赛论坛
39
32
cxy93 发表于 2015-8-2 16:30
楼主可以尝试把幅度,频率调高,毕竟你输入的信号是经过一级放大过后的,而你现在没有第一级放大,所以可以 ...
嗯,试过了,现在打算换PCB板了
此帖出自电子竞赛论坛
33
急需!
此帖出自电子竞赛论坛
77
34
你看看你的输入信号频率是多少?频率高了不能那么做
此帖出自电子竞赛论坛
77
你把你的电阻和电容换成贴片的吗,信号传输线用同轴电缆连接,还有阻抗匹配好了吗??一步一步检查
此帖出自电子竞赛论坛
嗯,现在就等板子了  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:19
110
36
这种频率高一些的别用洞洞板,直接上单面板(学校应该都可以做啊)或者双面板,注意电源去耦、电源稳定性和走线就好,这个电路应该比较成熟了,可一搜索一下别人的调试经验
此帖出自电子竞赛论坛
嗯,谢谢指导~  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:19
337
37
正负输入端都要接50欧姆匹配的,这样接调偏置没有必要,直接接50欧姆可以的
此帖出自电子竞赛论坛
板子正在印了,拿回来看看能不能改吧  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:20
个人签名https://home.eeworld.com.cn/?479145
337
38
这个去年就做过了,今年又拿出来吧芯片手册上的VGA调了一下,都好使,高速板一定要pcb啊,频率高了以后匹配很重要的,输入输出都要注意,我当时遇到的问题是在50MHz的时候出现了一点谐波失真,这点一直没有解决,不过前几天做的VGA好使的!
此帖出自电子竞赛论坛
337
39
原理图什么的按照芯片手册上就好使,就是pcb板都不一定好使的,还需要多注意一些走线布局什么的。
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢,印了两块板子希望有一块能行吧,现学的画板子  详情 回复 发表于 2015-8-4 15:22
39
嗯,现在就等板子了
此帖出自电子竞赛论坛
