2097|4
MSP430 看门狗看时器使用问题 [复制链接]
接触msp430不久,了解到msp430的看门狗定时器可以工作在看门狗模式与定时器模式,但是一个成熟的程序中肯定是需要看门狗的,否则程序就有可能跑飞,而看门狗定时器只能工作在一种模式,那这个时候它的定时器功能实际就没用了,所以它的这个功能设置是不是就没有太大的意义呢?一直有这样的疑惑,还请各位大神帮忙解惑,谢谢!
是的,他俩是独立的两种功能.反正你记住如果把看门狗寄存器配置成看门狗模式时,需要在时间溢出之前喂狗就行.  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:47
3238
看门狗看时器,你就把它看作普通的定时器吧,至于看门狗功能,你如果在其他定时器里面设置一个少于看门狗设置时间喂狗就行
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
wateras1 发表于 2015-7-27 21:38
看门狗看时器,你就把它看作普通的定时器吧,至于看门狗功能,你如果在其他定时器里面设置一个少于看门狗设 ...
它不是只能工作于看门狗模式与定时器模式中的一种么?如果把它用作普通的定时器,那看门狗的功能不是没有了么?
3238
Gimenn 发表于 2015-7-28 21:33
它不是只能工作于看门狗模式与定时器模式中的一种么?如果把它用作普通的定时器,那看门狗的功能不是没有 ...
wateras1 发表于 2015-7-28 21:47
是的,他俩是独立的两种功能.反正你记住如果把看门狗寄存器配置成看门狗模式时,需要在时间溢出之前喂狗就 ...
好的,谢谢!
