8943|32
609
贡献个13年射频放大器简版 电路和PCB [复制链接]
为了新手们更好上手,改了13年方案,今天刚调的,增益控制改成电位器控制方式(符合13年的要求,不会扣分),方案为OPA847+VA821+OPA842+VCA821+AD8009+AD8009,能够达到国一要求,有何疑问可以跟帖
13射频放大821简版.rar
492.52 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 627
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自电子竞赛论坛
大牛  详情 回复 发表于 2022-1-7 00:05
点赞 关注(2)
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
推荐
一定要用OPA842中间跟随吗
此帖出自电子竞赛论坛
推荐
楼主,下载了资料,可是电脑打不开,是要用什么软件?
此帖出自电子竞赛论坛
609
推荐
xiaodanbao 发表于 2015-7-26 11:42
楼主你好女  我想问一下 如第一级OPA847芯片 如果供电纹波在150mv左右 会有什么影响 因为我做这个 做了三个 ...
你用的开关电源?这么大纹波!一般芯片都有抑制电源纹波功能(指标,电源抑制比,并且和频率有关),但是多少还是有影响
此帖出自电子竞赛论坛
楼主 我们组用的是线性电源 而且 从电源出来 滤了多次波的  详情 回复 发表于 2015-7-28 16:44
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
609
忘记说了 第一级RG是47 而不是100
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
118
楼主你好女  我想问一下 如第一级OPA847芯片 如果供电纹波在150mv左右 会有什么影响 因为我做这个 做了三个模块了 电路图 绝得没问题 希望指导意一下
此帖出自电子竞赛论坛
你用的开关电源?这么大纹波!一般芯片都有抑制电源纹波功能(指标,电源抑制比,并且和频率有关),但是多少还是有影响  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:48
学习一下
此帖出自电子竞赛论坛
31
楼主  电源去耦一般用1nf和0.1uf就够了么?  dxp布线要注意什么吗?
此帖出自电子竞赛论坛
楼主给力啊
此帖出自电子竞赛论坛
楼主第一级OPA847你把8脚DIS和7脚VS连一起了,请问有什么作用?因为看datasheet里面8脚是悬空的
此帖出自电子竞赛论坛
仔细看芯片手册的引脚说明,悬空和接正电源是同样效果--使能  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:49
609
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我在翠绿的稻田中
凝视远方落下的太阳
嗯嗯,感谢楼主分享。另,求解惑。datasheet上运放输出端都接个电阻然后在与下一级输入电阻匹配,但是你直接每个运放输出就接个电阻到底而不串接个电阻。为什么呢?
此帖出自电子竞赛论坛
118
longhaozheng 发表于 2015-7-27 20:48
你用的开关电源?这么大纹波!一般芯片都有抑制电源纹波功能(指标,电源抑制比,并且和频率有关),但是 ...
此帖出自电子竞赛论坛
看看!!!!!!!!谢谢楼主分享!!!!
此帖出自电子竞赛论坛
96
是真的吗。。。
此帖出自电子竞赛论坛
学习一下
此帖出自电子竞赛论坛
请问楼主有没有试过程控vca821,我们最近也在做这道题,发现一接DA波形立刻很难看。
此帖出自电子竞赛论坛
亲,你在测试的时候,输入高频小信号,衰减吗?
此帖出自电子竞赛论坛
分级做了。vca821有输入没输出啊
此帖出自电子竞赛论坛
我做了vca821单级的,有输入没输出,输出直流,
此帖出自电子竞赛论坛
