5330|11
请问单口ram可否用来进行时钟域隔离呢 [复制链接]
一般看到的都是使用dpram或fifo进行时钟域隔离,可是今天例化了一下单口ram,发现单口的也可以有两个时钟,input clk, output clk,那请问这样是否可以用来做时钟哉隔离呢?input clk为源时钟域,output clk为目标域时钟
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我赞同elvike的说法, “Separate-Port Ram”这么一个半调子器件不推荐使用, 不好用,而且设计要因FPGA差异而做区分。 非同期处理方法要简单,统一,大量数据异步传送就只用 DPRAM。   详情 回复 发表于 2016-5-8 07:44
2700
我没用过单口,刚刚用软件看了一下,只看到了一个clk不知道你用的什么软件,我用Xilinx,单口做不了时钟隔离吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
如果是两个时钟理论上应该是可以,就是要注意ram深度,避免数据被覆盖了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2700
楼主用的是哪个软件版本,我的单口ram没找到2个clock
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是altelra的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
greenapl1985 发表于 2015-7-24 20:36
我用的是altera的,是有两个时钟的
是altera的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
那你可以找个IP核的文档看一下,我认为这不算是真正意义上的时钟隔离,双口ram是可以两个时钟分别读写。  详情 回复 发表于 2015-7-25 10:43
2700
此帖出自FPGA/CPLD论坛
130
这个叫Separate-Port Ram,  输入和输出端口是分离的。 如果输入时钟和输出时钟独立,可以作为时钟域隔离器件。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
嗯,看了文档,我例化的叫做simple dpram(中文是叫伪双口RAM),你说的是真正意义上的dpram。至于能否用于时钟域隔离,看了很多文档,还没有这样用的,都是用FIFO,可能还要再考虑考虑,扯到时钟的问题都比较头疼
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶啊顶,第一次来就顶一个把
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名欢迎访问我
33
一般用异步fifo和双口ram转时钟域
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
greenapl1985 发表于 2015-7-29 22:16
嗯,看了文档,我例化的叫做simple dpram(中文是叫伪双口RAM),你说的是真正意义上的dpram。至于能否用于 ...
我赞同elvike的说法,
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
