3672|9
31
求51单片机的1602液晶显示屏的相关资料 [复制链接]
阴现在做一些东西,对1602还不是很了解,求一些相关资料用来学习
此帖出自51单片机论坛
搜一搜,很多的  详情 回复 发表于 2024-3-15 11:09
111
1602采用标准的16脚接口,其中: 第1脚:VSS为地电源第
2脚:VDD接5V正电源第
3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。第15~16脚:空脚
    1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如表1所示,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”
1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如表2所示,
它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。(说明:1为高电平、0为低电平)指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置
指令2:光标复位,光标返回到地址00H
指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效
指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁
指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标
指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符
指令7:字符发生器RAM地址设置
指令8:DDRAM地址设置
指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
指令10:写数据
指令11:读数据
此帖出自51单片机论坛
4177
这种东西网上大把大把的,你今天没有带U盘过来,你如果实在找不到,我有空给你上传几份。或者你可以去EE的下载中心搜搜。
此帖出自51单片机论坛
31
huaiqiao 发表于 2015-7-22 09:17
这种东西网上大把大把的,你今天没有带U盘过来,你如果实在找不到,我有空给你上传几份。或者你可以去EE的 ...
好的,谢谢啦
此帖出自51单片机论坛
31
2脚:VDD接5V正电源第
3脚:V0为液晶显示器对比度 ...
虽然不太懂,慢慢看吧,谢谢你!
此帖出自51单片机论坛
4177
前两天给你说好的资料,如附件,请查看。
1602液晶资料.pdf (255.88 KB, 下载次数: 11)
此帖出自51单片机论坛
中文的datasheet看看
此帖出自51单片机论坛
个人签名以动物的本性为基础,以人类的法律为准则,洗净统治者洗脑的残渣,保护好每一秒的自己,追求心中想要的幸福
31
huaiqiao 发表于 2015-7-23 15:51
前两天给你说好的资料,如附件,请查看。
谢谢!
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
搜一搜,很多的
此帖出自51单片机论坛
