3096|0
行车记录仪评测:360行车记录仪与动感车夫S5 [复制链接]
随着行车记录仪拍到的碰瓷及事故的新闻曝光,现如今行车记录仪越来越受到重视。如最近出的360行车记录仪和动感车夫S5,都是比较热门的款式。不过好像大多数车主对于行车记录仪并不是很了解,在选择上可能会比较困难。本人虽对行车记录仪不是非常了解,但一些基本知识还是知道的,在这特地写了一篇评测贴,不喜勿喷!
1、整体配件对比
动感车夫S5配备一条数据线,一条插点烟器的电源线,一个吸附托盘,说明书和保修卡
360行车记录仪配置一条数据线,一个点烟器转换接口,一个吸附托盘,说明书和保修卡
小结:整体配件上来说,两款基本差不多。
2、安装方式
动感车夫S5是将托盘接到机器上方的卡口上,然后用托盘吸附到挡风玻璃上。
可以看到360行车记录仪也是一样的安装方法
小结:两者在安装方式上几乎一样。
3、外观材质
外观两款的差别较大,可以看到360行车记录仪比较小巧,采用的也是一般的塑料材质,整体外观比较简单朴实。动感车夫S5则完全相反,全身采用的是价格较昂贵的散热塑料,很好的缓解太阳暴晒下机身过热而导致机器死机等现象,而且正面还加了一层真皮包裹,整体给人感觉高端大气。
小结:完全不同风格的对比,动感车夫S5材质上比较出色。
4、拍摄广角
为了保证对比性,两款机器是装在一起同时录制,截取同一地点的图片进行对比。
这张是动感车夫S5拍摄的,广角是170度
这张是360行车记录仪拍摄的,广角是160度
小结:如两款所报参数一样,动感车夫S5广角大一些,所以拍摄的可视范围明显比360行车记录仪大。
5、清晰度
这张是动感车夫S5拍摄的(6层全玻镜片,2.0大光圈,德国进口高级传感器)
这张是360行车记录仪拍摄的(全玻镜头,1.8光圈)
小结:动感车夫S5采用6层全玻镜头,且光圈和传感器都要优于360行车记录仪,故清晰度上动感车夫S5明显占优。
6、功能性
动感车夫S5是一款偏功能性的机器,具备较齐全的功能:双镜头双录,车牌追踪、轨道偏移预警、前车预警,支持GPS(需要另外购买GPS模块),倒车后视,重力感应,移动侦测等。这里主要分析车牌追踪功能:
车牌追踪是能通过动感车夫S5对前方的车辆车牌进行识别捕捉,其车牌辨识的清晰度较高,而且这个功能还是比较实用的,对于交通事故取证能提供比较有用的帮助。但有一个缺点是,识别不够灵敏,像有的大货车车牌太旧会识别不出来,一般的小轿车还是可以的。
360行车记录仪便是比较偏娱乐性的机器,功能很少,唯一的特点就是wifi直连手机:
通过APP就能直连手机,在手机上就观看视频,这确实很方便。但缺点是当手机通过App连接到行车记录仪时,录像记录功能就会自动停止,如果出现了事故,我下车拿着已经和行车记录仪连接上的手机给对方观看录像回放时,又出现了一些意外情况,于是这些情况自然就无法被记录下来(虽然这种情况可能会很少见,但也是一种可能性)。
小结:动感车夫S5功能齐全,实用性较高,最大特点是车牌追踪功能;360行车记录仪是偏娱乐的,最大特点就是WIFI直连手机。
对比图:
总结:评测完之后,我个人觉得这两款产品基本没有可比性。因为360行车记录仪只是主打低廉,在外观材质、拍摄角度、清晰度及功能性上来说,都远不如动感车夫S5。
纯属个人观点,不喜勿喷!谢谢!
