2867|9
2166
一个有意思的测试,闲得无聊发出来分享一下。 [复制链接]
其实搞这行,别人一听就摇头,觉得无聊得很,只能靠自己在这看似无聊的工作中发现一些有意思的事请没办法,没兴趣怎么学得下去?
说正题:有一款非常非常非常普通的片子ADM706/MAX706/SP706(骨子里面都一样,至于谁抄谁的不知道)就是一个非常非常非常普通的电源监控芯片,digikey上才1~4个美元而已,监控一路电源,手动复位,看门狗,然后就没了。功能很一般。有人用过么?不会太简单了用的人不多吧。
说重点,这个片子里面有一个clock,一个复位计数器,一个看门狗计数器,两个比较器,clock是10K,8个引脚根本就没有时钟管脚,那怎么把内部的10K信号搞出来呢?以下是方法:
1.把MR接地,PFI接地;
2.芯片上电5V;
3.把PFI切换到输入高电平,MR随意,但最好MR拉高;
4.示波器看PFO管脚,OK!10KHz频率出来了
5.正常使用的过程中不要整么干,因为频率跑到外面了,所以里面的狗和复位,都不好使了。
That's all !碎觉。
这也行啊,真牛  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:23
个人签名坐而言不如起而行
2166
推荐
littleshrimp 发表于 2015-7-21 19:41
这个秘密你是怎么知道的
不小心测过类似的,
就是测试内部时钟基准的一种手段而已,
个人签名坐而言不如起而行
340
也是一种创新,有想法的同学。
9794
24
这个秘密你是怎么知道的
不小心测过类似的, 就是测试内部时钟基准的一种手段而已,  详情 回复 发表于 2015-7-22 14:14
3836
一般这种芯片不提供内部电路图吧?楼主这是碰上的?
在公司某位大神那里看到的原理图,其实这对他们来说就是小菜,没啥值得说的。 还有一些其他高级的测试手段,  详情 回复 发表于 2015-7-22 18:01
480
这都被楼主鼓捣出来了
2166
还有一些其他高级的测试手段,
个人签名坐而言不如起而行
3471
知道这款芯片,外部看门狗,原来产品出了点故障,想加外部看门狗。但是后来没有用。楼主挺能折腾的嘛。
哈哈,  详情 回复 发表于 2015-7-23 10:06
2166
ienglgge 发表于 2015-7-22 21:25
知道这款芯片,外部看门狗,原来产品出了点故障,想加外部看门狗。但是后来没有用。楼主挺能折腾的嘛。:lov ...
哈哈,
个人签名坐而言不如起而行
3416
这也行啊,真牛
So TM what......?
