10734|1
93
VB串口自动检测为什么总是无效的端口号8002 [复制链接]
Private Sub command2_Click()
If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm.PortOpen = False                          ' 先判断串口是否打开,如果打开则先关闭
With MSComm1
  .Settings = "9600,N,8,1"   '设置通信口参数
  .InputMode = comInputModeBinary '设置接收数据模式为二进制形式
  .InputLen = 1                  '设置input一次从接收缓冲区读取字节数为1
  .InBufferCount = 0              '清除接收缓冲区,等待计算机接收的字符数为0
  .RThreshold = 1               '设置接收一个字节产生oncomm事件,打开接收
  .SThreshold = 0
.PortOpen = True         ‘如果这句去掉就好了但是去掉这句文本框里就收不到1 2 3了
End With
End Sub
Private Sub Form_Load()
  Text1.Text = ""
On Error GoTo errline                           '如果出错,进入错误处理程序
    Dim i As Integer                                '定义可访问的串口总数
    Dim Counter As Integer                          '用于记录经检查可以使用的串口号
    '=======================初始化串口列表====================
    Counter = 0                                     '计数器清零
    For i = 1 To 16                                 '循环检查可能存在的16个串口
        MSComm1.CommPort = i                        '依次打开每个串口
        MSComm1.PortOpen = True                     '打开串口
        If MSComm1.PortOpen = True Then             '如果打开成功,说明该串口可用
            MSComm1.PortOpen = False                '检查完毕,关闭串口
            Combo1.AddItem "COM" + CStr(i), Counter '将可用串口增加到组合框
            Counter = Counter + 1                   '计数器加1
        End If
    Next i
    Combo1.ListIndex = 0                            '将第一个可用串口设为默认值
    Exit Sub
errline:
    If Err.Number = 8005 Then                       '若有的串口已被其他程序打开,也应该将其加入组合框内
        Combo1.AddItem "COM" + CStr(i), Counter  '将可用串口增加到组合框内
    End If
    Resume Next                                     '回到出错入口处,继续执行巡检串口程序
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim buffer As Variant
Dim arr() As Byte
Select Case MSComm1.CommEvent
  Case comEvReceive
  buffer = MSComm1.Input
  arr = buffer        '返回一组二进制数据
  'Text1.Text = Text1.Text + " " + Hex(arr(0))
   Text1.Text = Hex(arr(0))
If Trim(Text1.Text) = "1" Then
SendKeys "a"
ElseIf Trim(Text1.Text) = "2" Then
SendKeys "b"
ElseIf Trim(Text1.Text) = "3" Then
SendKeys "c"
End If
End Select
End Sub
此帖出自51单片机论坛
不如直接检查注册表,windows中的串口可以在注册表中找到的。 HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM  详情 回复 发表于 2015-7-17 19:50
此帖出自51单片机论坛
