3897|9
1297
【把玩LPC810 mini】关于systick的疑问 [复制链接]
前提条件:
1、systick属于arm0+ core的一部分
2、sleep 模式下,arm0+ core是down的 ​
3、__WFI会进入至少sleep 模式
问题:
为什么低功耗模式下,systick还能通过中断唤醒core呢?难道arm core sleep的时候,systick还是可以用的?也就是说core不是整个都sleep了?不过也是啊,NVIC也是core的一部分。貌似sleep的时候NVIC也是工作的。这方面好像UM文档里面说的不是很详细哇。有了解的大侠解释一下吗?
核心代码大致如此
  1. void SysTick_Handler(void)
  2. {
  3.         LPC_GPIO_PORT->NOT[0] = (1 << 2);
  4. }
  5.   main()
  6. {......
  7.   SysTick_Config(2000000UL);
  8.     // Enter an infinite loop, just incrementing a counter
  9.     while(1) {
  10.             __WFI();
  11.     }
  12.     return 0 ;
  13. }
复制代码
此帖出自NXP MCU论坛
MCU内部有各种时钟配置,不同休眠模式下,关闭的时钟不同。  详情 回复 发表于 2015-7-16 13:08
7608
SYSTICK的实现是厂家相关的,你可以看 SYST_CSR:CLKSOURCE 可以选择 IMPLEMENTATION DEFINED
此帖出自NXP MCU论坛
LPC810的systick source就两个,system clock和system clock/2,是不是可以认为只要system clock在,systick就会运行?  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:31
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6040
196
如果只是单纯__WFI()的话,那么仅仅是CPU停止执行指令,时钟和其他模块都是正常工作的。
如果需要进入深度休眠的话,需要把有个叫DEEPSLEEP还是SLEEPDEEP位我记不清了,置位。此时时钟就停了,时钟一停,数字电路没有了心跳,自然就休息了。
此帖出自NXP MCU论坛
deep sleep或者power down或者deep power down,sys osc会off,我回头试试。  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:35
420
这个芯片没有使用过。不过SYSTICK其中的一个时钟源的实现是厂家自己决定的,如果他使用的是在低功耗模式下仍然可以工作的时钟就可以唤醒
此帖出自NXP MCU论坛
195
仔细看文档说明
省电模式也是有多种的,不同种类的处理是不同的
此帖出自NXP MCU论坛
user manual只说sleep会影响core,不影响外设,但是没说对core的影响程度。不知道应该去看哪个文档  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:36
1297
此帖出自NXP MCU论坛
mcu里面有很多时钟,包括核里面也有好几个时钟包括HCLK,FCLK等还有我们不知道的时钟。在设计cortex的时候会有ARM的授权文档,里面很多可以选择的内容,并不像我们可以看到的文档那样简单,但是这种资料外面看不到。  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:45
1297
如果需要进入深度 ...
此帖出自NXP MCU论坛
1297
jplzl10000 发表于 2015-7-16 12:07
仔细看文档说明
此帖出自NXP MCU论坛
7608
johnrey 发表于 2015-7-16 12:31
LPC810的systick source就两个,system clock和system clock/2,是不是可以认为只要system clock在,syst ...
这颗料的system clock接到内部的哪个时钟我们不得而知,nxp也没告诉我们。sleep关闭的是cpu核时钟,所以如果810不是连接到cpu clock(这个时钟好像就是HCLK),那么sleep就对systick没用,同样deep sleep又会关掉一批时钟。freescale的一些系列deep sleep都可以允许systick。
毕竟systick这个外设特殊在于它是属于ARM的组成,大部分物料手册不会告诉你它的内部处理,这种情况下也就只能自己测试配置systick哪些在你的休眠状态可以满足你的预期。
此帖出自NXP MCU论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
3238
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
