7065|17
新手关于消影的问题 [复制链接]
我是新手,正在学习51单片机,也正在做实验。关于消影还是不怎么理解。我用定时器中断做了个0至59秒的计时器,但是影子相对明显,我将硬件情况及程序附上,请各位指点。怎样才能较好地控制消影呢?还有最好能说明白消影的原理,看得比较多,但是还是没有透彻的理解。
1、硬件情况:STC89C52,P0口接三极管控制共阳数码管;
2、程序如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint num1,num2,shi,ge;
void display(uint,uint);
uchar code table[]=
0xC0,0xF9,0xA4,//定义数码管的显示
0xB0,0x99,0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,
uchar code shit[]=
0x0E,0x0D,//定义位选WE1,WE2
void delay(uint);
void main()
TMOD=0x10;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
P2=0xFF;
while(1)
  display(shi,ge);
void display(uint shi,uint ge)
shi=num2/10; //十位数取整
P2=0x0E; //位选第一个数码管
P0=table[shi]; //输出十位数
delay(1);
P2=0xFF;
ge=num2%10; //个位数取余
P2=0x0D; //位选第二个数码管
P0=table[ge]; //输出个位数
delay(1);
void delay(uint ms)
uint i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void T1_time() interrupt 3 //定时器1中断
num1++;
if(num1==20) //20次50ms循环
  num1=0;
  num2++;
  if(num2==60) //数字到60后清零
   num2=0;
此帖出自单片机论坛
恩恩,自己动手又学到了吧。O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:26
4177
推荐
1. “阴影”(我暂时称它为阴影,去阴影,我们叫做消影);
2. 重叠“阴影”是因为数码管在动态显示下产生的,数据更新非常短暂,所以看起来会有重叠的“阴影”;
3. “消影"如P2=0xFF(在display函数中);刚刚送完段选、位选数据(P2=0x0E。。。。)P2口会仍然保持上次(假如是第二次)段选的数据,接下来P2口再次通过位选送入数据。由于这个过程非常短暂。在高速显示的状态之下,我们肉眼会看到显示混乱或者重叠的现象。加上”P2=0xff“就可以消影了。既可以理解为非常短暂(时间很短)的关闭,然后再打开。(我这里拿P2口来举例)
4.也可以考虑适当增加延时时间。
此帖出自单片机论坛
2. 重叠“阴影”是因为数码管在动态显示下产生 ...
慢慢增加了延时之后,会发现阴影好些了,但是仍然存在,如果继续增大延时,那数码管就会开始闪烁,闪烁的时候,仍然依稀可见“影”。请问下,我这程序设计的有问题吗?还有其他的解决方式吗?
此帖出自单片机论坛
大致看了下,应该是没有太大的问题。这样吧,我上传一个附件(数码管显示时钟的,但是程序中没有消影),你参考下,因为我这里没有硬件无法调试。你不要着急,慢慢调。 还有,如果你用的是开发板,请考虑下,与其他  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:40
3404
裸片初长成(初级)
楼上说的对。在切换数码管的数据之前先把数码管的当前输出都关闭,楼上说的P2=0xFF只适用于共阴极的数码管,你应该能明白。
一般来说,在切换数码港的时候肯定执行几个语句,一般写成一个小函数。在进这个函数以后先处理关闭当前数码港的语句。再进行函数里面必要的数据处理,最后再打开下一个数码管就可以了。
此帖出自单片机论坛
4177
zanexue 发表于 2015-7-15 10:20
慢慢增加了延时之后,会发现阴影好些了,但是仍然存在,如果继续增大延时,那数码管就会开始闪烁,闪烁的 ...
还有,如果你用的是开发板,请考虑下,与其他模块断开哦。
数码管.rar (735 Bytes, 下载次数: 3)
此帖出自单片机论坛
jishuaihu 发表于 2015-7-15 10:22
楼上说的对。在切换数码管的数据之前先把数码管的当前输出都关闭,楼上说的P2=0xFF只适用于共阴极的数码管 ...
意思是,我在输出十位的时候,应该先打开位选,再进行段选,最后关闭此位选。之后再按照相同的方式输出个位的数值?控制共阳数码管的时候,0xFF应该是阻止输出的呀,即关闭位选。
不知道这样理解是否正确,请指点。
此帖出自单片机论坛
huaiqiao 发表于 2015-7-15 10:40
大致看了下,应该是没有太大的问题。这样吧,我上传一个附件(数码管显示时钟的,但是程序中没有消影), ...
好的,谢谢
此帖出自单片机论坛
我昨天把代码修改了下(仅以十位举例),消影就没了:
P2=0x0E; //位选第一个数码管
delay(1);
P2=0xFF;//消影
此帖出自单片机论坛
对,那就是语句之间的顺序问题了,先求值,再位选。你有没有试过,先位选后求值。  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:50
4177
P0=table[shi]; //输 ...
此帖出自单片机论坛
我之前的语句就是先位选,再求值的,会有影的,不严重,但是能看出来  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:57
此帖出自单片机论坛
其实我的意思是说如下这样:和你一楼贴出来的不太一样 P2=0x0E; //位选第一个数码管 shi=num2/10; //十位数取整 P0=table[shi]; //输出十位数  详情 回复 发表于 2015-7-16 10:44
4177
P2=0x0E; //位选第一个数码管
此帖出自单片机论坛
shi=num2/10,这句话应该只是用作计算的吧,而后面一句P0=table[shi]才是在table中取数、P0口输出,仅仅是计算的话,应该不会影响输出的。所以,您的这个和我1楼写的那段应该差别不大,应该还是会有影的,晚上回去试  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:00
P2=0x0E; //位选第一个数码管
shi=num2/10; //十 ...
shi=num2/10,这句话应该只是用作计算的吧,而后面一句P0=table[shi]才是在table中取数、P0口输出,仅仅是计算的话,应该不会影响输出的。所以,您的这个和我1楼写的那段应该差别不大,应该还是会有影的,晚上回去试下。个人愚见。
此帖出自单片机论坛
好的,你可以试试。  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:56
4177
zanexue 发表于 2015-7-16 12:00
shi=num2/10,这句话应该只是用作计算的吧,而后面一句P0=table[shi]才是在table中取数、P0口输出,仅仅 ...
好的,你可以试试。
此帖出自单片机论坛
按照你说的方式,我改了下程序,会有影的  详情 回复 发表于 2015-7-16 22:38
huaiqiao 发表于 2015-7-16 12:56
好的,你可以试试。
按照你说的方式,我改了下程序,会有影的
此帖出自单片机论坛
哦,好的。那就是说你后来的那种方法是合理的。  详情 回复 发表于 2015-7-17 08:53
4177
zanexue 发表于 2015-7-16 22:38
按照你说的方式,我改了下程序,会有影的
此帖出自单片机论坛
嗯嗯,是这样的。还是应该先送数据,再位选,延时,关位选,只要是这个流程应该就不会有影了。  详情 回复 发表于 2015-7-17 10:57
此帖出自单片机论坛
4177
此帖出自单片机论坛
单片机果然很好玩~  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:55
单片机果然很好玩~
此帖出自单片机论坛
