79
21
各结相距太近,外延层及引线端面跟结区距离不足,从来是兵家大忌,
当PN结形成后,载流子就会在边境上互相中和,这种空乏区是与生俱来的,不必上电就能建立,亦不愁穿通之患,
穿通,不是击破而是连合,导致穿通的是反偏时生成的耗尽性空乏区,在本地,由于少子匮乏,结区才会「耗尽」,当耗尽区跟外延层,引线端面或其他结区靠拢时,电荷得以大量补给,结区原有的阻断作用遂告喪失!
如果两个PN结都反偏,一个层内两个空乏区对峙,穿通的机会就更大,如果两个偏压相等,则两端压差为零,穿通即使真的发生,也不会有电流通过,而对于该层内的其他区域,此耗尽区依然有截流作用,合金BJT的基极层那么长,基极边缘跟耗尽区的距离也许已经足够,如果未被封装,大可拿它来做个实验,看看能否当作jFET来用。
此帖出自分立器件论坛
79
22
我发觉,有源器件,都是电流元,jFET根本就是一只二极管,把二极管造成像楼上那图的模样就成了jFET,会表现出有源器件皆有的恒流特性来,
把电压源直接连到DS两极,管子会烧毁,电源亦可能会垮掉,若先把GS短接,则空乏区一上电就建立,沟道被限流,空乏区随电压的增减而涨缩,使沟道电流几乎不受电压变化的影响,如果在S极串联电阻,则Rs也会像BJT的Re那样起负反馈作用,可强化jFET的恒流效果(是效果,不是功能)。
此帖出自分立器件论坛
79
23
jFET是一只二极管,λ二极管其实也可以靠一只二极管来造就,而无需像坊间资讯所介绍的用两个jFET来建构,
λ二极管不是由jFET构成的吗,在坊间的那些资讯里头,只有它的文字叙述与等效电路,关于它的实体结构的资料却楞是搜不到,唯有瞎猜,也许,用J字形芯片来併凑是合适不过的了,既能自身成管,又可作为同轴式管子的栅极引线,
PN结耗尽区的形成几乎不耗电,造出N多的耗尽区跟生成一个所需的电量几乎一样,但是,同样形状和体积的片层,区数愈多,夹断就愈容易(反过来就可使用较宽的沟道以取得较小的通态电阻),薄板层叠,正是一种既能充份利用片层周界又可得宽沟道的做法。
此帖出自分立器件论坛
79
24
有源器件不外增强型及耗尽型两种,截止是增强型的默认状态,你要开通它,就要给它「鼓劲」,而以开通为默认状态的元件,想把它关掉,就要「耗尽」它,
有源器件除jFET外,都是增强型的,增强型跟电压源的性质正好匹配,耗尽型则可直接用于电流源而无需任何预加偏置或驱动,但是,在电压本位的世界里,像可控硅这样的元件只有增强型,没有耗尽型的,
负阻(非可控)元件,耗尽型的亦只有λ二极管一种,而且是小功率的,大概相当于肖克利二极管的层级,也许,人们永远不会考虑以恒流源供电,故耗尽型可控硅的研究就没有必要,但稍事推敲还是没坏处的,
二端子的电子元件,不只二极管一种,但λ二极管的本质,却是货真价实的二极管,jFET是一个PN结,但实际上,一个PN结可以转化成两只jFET(或λ二极管)!
可控硅加反偏不能关断,耐压的提高也不明显,减低误开通的风险倒是有点帮助,而对于λ二极管,引入电阻分压可提高夹断门限,加反偏则会更快夹断,jFET有双栅极的,偏置与耦合可以分开,控制者跟管子的隔离程度更好,调控更方便 。
此帖出自分立器件论坛
79
一个结的元件,当然不能少了LED与光伏电池的份儿,
跟世上既有的可逆线性电器一样,LED跟光伏电池的互易关系,也是电压模式,即是说,发电极性跟馈电极性相同,在发光与光伏器件,都是P正N负,
跟一切气体放电灯一样,LED也是以芯片整体发光的,所以,芯材必须完全透明,光伏电池的光是从芯片里头(PN结)输出的,当然也需要透明才能让光内进,
间接能级半导体也会发光,但发光太弱,需要添加发光中心来增效,但跟直接能级材料相较还是望尘莫及,LED的原理是复合发光,这种复合是强制复合,跟BJT一样,咱们希望载流子的寿命够长,但又跟BJT不一样,咱们希望载流子集中在一处来复合,不要分散及走远,
有某专家就想到,在小于主PN结扩散长度的地方设置「路障」,使载流子都堵在主结区内而复合掉,LED的异质结跟BJT的不一样,并非种两种材料直接成结,而是以宽禁带材料作为窄禁带同质结的限制层,其实应该理解为「宽禁带的外延层」更合适,BJT可以只有一个异质结,但LED的限制层是应该两边都加上的,不加也行,不过发光效率就差多了,光伏电池是LED的逆过程,不过,那个限制层该不会加了吧,加了,载流子出不来,光伏效率岂不更差吗?
此帖出自分立器件论坛
1331
26
安卓佳 发表于 2015-7-25 14:14
  耐压跟浓度呈负相关,这是半导体的自然法则,除了材料,二极管成品的耐压到底取决于甚么,难道只是掺杂 ...
齐纳击穿也是隧道效应,
反偏时,导价嵌套程度随电压增加而增加,故没有负阻,正向时,导价嵌套随着电压增加而减小,解除,然后以普通二极管的特性导通,所以就有负阻。
此帖出自分立器件论坛
个人签名理论还需理论解!
1891
27
学习了,,其实我更喜欢 ,那个配色。。。。。
此帖出自分立器件论坛
分享铸就美好未来。。。
79
28
异质结可使BJT的耐压,频率,开关速度与放大倍数都大大增加,而LED的宽禁带外延用在BJT中不会有此效果,但我想,如果外延层是宽禁带的,即使穿通了,耐压也不会骤降而令BJT崩溃吧?
此帖出自分立器件论坛
79
29
金属与金属也可造成非欧姆接触,但似乎都只能做热电偶,不能成为PN结,化合物(金属间化物除外)及非金属可作为有源器件用材,能作有源器件用材的,通常亦能跟金属组成「PN结」,
半导体科技的兴起与发展,是由四价元素开始的,四价元素的角色,总是单质,三价及五价元素是掺杂物(也是单质),在LED或其他非硅类器件中,三价与五价元素成为主角,但总是化合物,而且往往是三五互化,亦不会掺入四价元素,
纯净,是关乎半导体元器件制作成败的首要条件,除了厂房需要超洁,作为半导体元件的用料,不论是单质,化合物,都必须极度纯净,基材固然,掺杂物也含糊不得,掺杂物是添加剂,不是杂质,同样也必须极度纯净。
此帖出自分立器件论坛
79
恒流二极管的结构像jFET,jFET可作为恒流元件,但除需把栅极接地还要在源极串入电阻才有恒流之效,结构复杂的大功率有源器件,如果有逆导二极管的,也往往成为寄生jFET,但同样没有恒流效果,
恒流二极管是一种自带完整功能的非可控器件,要做到自带功能,就要跟λ二极管一样,在jFET的基础上作出改动,恒流二极管的结构,原来就是这样的,跟 λ二极管的结构图一样,也是遍寻不获,而这个恒流二极管的也是绝无仅有(居然就在本站,谷歌搜到的)。
此帖出自分立器件论坛
137
31
楼主是做ic的么
此帖出自分立器件论坛
个人签名别害怕,我不是什么好人
