2249|0
190
LPC810 ISP下载与失败解决 [复制链接]
ISP 下载方法论坛上有,例如
【把玩LPC810 mini】下载与调试的纠结
https://bbs.eeworld.com.cn/forum ... 7665&fromuid=194541
(出处: 电子工程世界-论坛)
对ISP下载不成功进行详细的分析
下载方式很简单,先按下reset不放,然后按下ISP,抬起reset,抬起ISP,就这么简单,是否进入ISP模式可以通过isp菜单下的read来检查,
如果没有进入,则读不到任何东西,还有出错提示。
1)检查一下有没有接错线
TXD RXD 已经翻转了
丝印是告诉你怎么接法,反正我是感觉有些误导有成分
2)没有成功进入ISP状态
按下reset不放,然后按下ISP,抬起reset,抬起ISP,都不能进入
这情况下RESET 为复用其他引脚,这情况下reset是不能使芯片复位,只能通过上电复位。
操作如下:
掉电->同时按下reset ISP->上电->松开reset->松开isp
正常的就是下面这样.
这时就可以下载了。如下图设置
但是下载完并不会像STC那样自动重启开始运行,必须手动按下reset才行。
此帖出自NXP MCU论坛
