3959|11
695
核心板短路怎么排查 [复制链接]
我已经把所有电容取下来,依旧短路,核心板是8层的,与底板连接是DIP的,已经卸下来,各点GND电阻都是1.2 - 1.5欧,上面RAM和CPU都是BGA器件,已知拆下的NAND,芯片无短路,PMU芯片TPSS65073部分通道短路, 这下怎么办啊.再买核心板太贵了,如果CPU啊什么都还是好的话,我是想修的,不过这儿没法焊BGA.
此帖出自PCB设计论坛
没其他好办法,只能挨个芯片拆下试了  详情 回复 发表于 2015-7-13 11:15
203
管理员
你怎么判定核心板是短路了?短路了应该是有现象的,比如哪个功能不正常了之类的。然后根据现象,哪个功能不能正常工作了,研究下这个地方要想正常工作跟那些元件或网络有关系,然后测量下这些相应的器件和网络是不是正常工作。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
是OMAP主芯片挂了,拆下来各点电阻都正常了.  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:26
个人签名玩板看这里:
2700
用稳压源限一下电流上电,用热成像仪扫描一下,温度高的就拆掉
此帖出自PCB设计论坛
热成像仪...  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:26
695
okhxyyo 发表于 2015-7-10 16:24
你怎么判定核心板是短路了?短路了应该是有现象的,比如哪个功能不正常了之类的。然后根据现象,哪个功能不 ...
此帖出自PCB设计论坛
695
热成像仪...
此帖出自PCB设计论坛
不怕烫就用手摸  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:49
2700
不怕烫就用手摸
此帖出自PCB设计论坛
203
管理员
曾经天真的被烫起泡过
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
短路之后,不要随便摸,热很集中,真的灰烫起泡。用线性直流源,放开电压限制,限制电流从0慢慢往上调,这样摸就不容易被烫了  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:55
2700
okhxyyo 发表于 2015-7-10 23:59
曾经天真的被烫起泡过
此帖出自PCB设计论坛
695
elvike 发表于 2015-7-11 09:55
短路之后,不要随便摸,热很集中,真的灰烫起泡。用线性直流源,放开电压限制,限制电流从0慢慢往上调, ...
这个芯片,工作时候也很烫.... 基本上一大批都是
此帖出自PCB设计论坛
4177
1.你要明确是电源类net短路还是信号类net短路;
2.如果是电源类net短路,请将电源部分和“用电器”部分想办法断开成两大块,分别量测这两大块。如果其中一大块短路,可以考虑先焊下来简单的元件,然后逐一去焊下。每焊下一次,量测一次。直到不短为止,当然也不排除IC本身短路的原因哦。还有可能是pcb本身短路。这个我一两句没有办法给你描述清楚的。
此帖出自PCB设计论坛
341
8层的核心板子短路看起来不好搞,如果很烫,电源短路比较多。可以排除信号短路。
如果发热很,烫还是怀疑某某IC。
此帖出自PCB设计论坛
229
没其他好办法,只能挨个芯片拆下试了
此帖出自PCB设计论坛
