2850|3
MSP430晶振不起振,外部电路该怎么接? [复制链接]
程序是这个样子的:
UCSCTL6 |= XCAP_3;                                              // 配置晶振电容
  while ( (SFRIFG1 &OFIFG))                                       // 判断晶振是否起振
    UCSCTL7 &= ~(XT1LFOFFG + DCOFFG);                             // 清除失效标志位
    SFRIFG1 &= ~OFIFG;                                            // 清除失效中断标志位
这个是官方例程ADC12里的一段,不过当我尝试的时候总是会卡在循环里出不来。现在如何正确晶振、如何让ADC工作起来?
我的接线是这样的:P6.7接待转换的模拟电压,模拟电压的地线接在GND脚。
求指点,谢谢
这个就是调试的情况了,OFIFG一直是2,我改怎么修改呢?
谢谢!!
这个是一个ADC转换例程,里面是这样配置的:
void main(void)
  unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                                         // 关闭看门狗
  P7SEL |= 0x03;                                                  // 使能时钟端口
  UCSCTL4 = SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK;                          // 选择时钟源
  P7DIR &= ~(BIT4 + BIT5);                                        // P6.7口A7输入
  P7SEL |= (BIT4 + BIT5);                                         // P7口第二功能
  ADC12CTL2 = ADC12RES_2 + ADC12REFOUT;                           // AD基本配置
  ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12MSC + ADC12SHT03 + ADC12REFON + ADC12REF2_5V;
  ADC12MCTL0 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_10;                       // 采样温度
  ADC12MCTL1 |= ADC12SREF_1 + ADC12INCH_11;                       // 采样VACC/2
  ADC12MCTL2 |= ADC12INCH_12;                                     // 通道12输入
  ADC12MCTL3 |= ADC12INCH_13 + ADC12EOS;                          // 通道13输入
  ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_3;                           // 选择转换模式
  for (i=0;i<0xFFFF;i++);                                         // 等待基准电压建立
  UCSCTL8 |= MODOSCREQEN;
  ADC12IE |= 0X08;                                                // 使能通道4中断
  ADC12CTL0 |= ADC12ENC;                                          // 开启转换
  _EINT();                                                         // 打开总中断
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                                           // 转换开始
  LPM3;                                                           // 进入低功耗3
后面是中断响应程序,就没贴了。
这种问题先排除硬件问题吧.  详情 回复 发表于 2015-7-28 21:52
啊啊就是这个情况,显示晶振寄存器OFIFG的值是2,我该怎么修改呢?
谢谢啦
1193
果然见你发了很多帖子……建议你去MSP430板块发贴,这个板块就我单枪匹马的,应付不过来了……
那个板块的地址是:forum-128-1.html
对于你这个问题,OFIFG在SFRIFG1寄存器的Bit1位置,2换算成2进制就是0000 0000 0000 0010
SFRIFG1&OFIFG的意思就是,读取SFRIFG1寄存器的Bit1位,如果是1,那么这个表达式为真,如果是0,那么这个表达式为假。
但是,你怎么用两个括号呀?是不是漏掉了表示逻辑非的感叹号?
具体的寄存器定义我没去查,但是从程序书写上看很有可能是这个问题。
3238
这种问题先排除硬件问题吧.
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
