5363|17
TI WEBENCH设计怎么看主芯片 [复制链接]
主芯片看不到,看不到下拉菜单,求教大神了 !
看放大器的时候,就是看不到!
看放大器的时候,就是看不到!
选择后 [attach]206076[/attach]   详情 回复 发表于 2015-7-15 09:56
版主和大神有知道的吗?
2548
图片半天刷不出来
2548
好大的截图啊,可以拉把,鼠标试试
574
这个应该是BUG吧,先把主芯片搜索到,逆向走,之后进行仿真,楼主,求教,用什么截的图,这么清楚
340
感觉用WEBENCH设计的原理图有主芯片的信息的,原理图调不出来吗
原理图什么都有,就是调不出主芯片!!还在研究中!!  详情 回复 发表于 2015-7-8 10:33
数码小叶 发表于 2015-7-6 14:36
好大的截图啊,可以拉把,鼠标试试
什么都试了,依然这样,不过,我现在有点头绪了!
就是看不到主芯片,仿真什么的都能进行,不过提示设计上有可能会出现问题,用feiq截图的!!
把相关信息发一下,我们帮你看看,, 飞秋,这个软件前边组局域网打游戏、传文件时候玩过,挺不错的,截图也这么好用,试一下  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:33
1193
你这明显是页面幅面不对嘛!
把参数贴上来,让别人帮你看看呗
2883
好奇怪
574
中心频率1M,带宽50k到100k之间都可以,增益1000V/V(这个条件可放宽)!大家帮忙看看把!!
340
想用webench设计什么,告诉用的哪个页面设计的,,,
使用 WEBENCH 放大器设计器快速设计运算放大器电路。支持的放大器电路包括:
反向放大器
交流耦合反向放大器
非反向放大器
积分器
低通滤波器
高通滤波器
定制滤波器
设计页面: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp?DCMP=PPC_Google_TI&k_clickid=c014e27c-ea93-487c-a8f5-38c1c7875fc4 ,主要参数不变,其他的 可看情况而定!!谢谢版主!  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:13
使用 WEBENCH 放大器设计器快速设计运算放大器电路。 ...
TI 主页选择 带通滤波
TI 主页选择 带通滤波
点击开始设计后的页面
点击开始设计后的页面
1楼的位置是哪个芯片不显示呢 [attachimg]206073[/attachimg][attachimg]206074[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-15 09:54
340
dfmc2010 发表于 2015-7-15 09:13
设计页面: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp?DCMP=PPC_Google_TI&k_clickid=c014e27c- ...
1楼的位置是哪个芯片不显示呢
340
选择后
我操作的顺序以及相应的图片 1,开始设计,输入相关的参数; 2,点击 设计, 出现 对应的 滤波方法; 3,点击 butterworth 前面的 select; 4,进入到 设计 界面的原理图,现在看到的主元件 A1,只显示  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:16
我操作的顺序以及相应的图片
1,开始设计,输入相关的参数;
4,进入到 设计 界面的原理图,现在看到的主元件 A1,只显示10MHz,其他信息无;
5,点击  编辑栏,A1对应的 Select   Alternate Part,出现第四幅图片。
(第三幅图前面有红色的英文,说带宽不符合要求)
1,开始设计
1,开始设计
2,设计后,对应的滤波方法
2,设计后,对应的滤波方法
3,选择对应滤波方法后的原理图
3,选择对应滤波方法后的原理图
4,选择元件信息,无显示,
4,选择元件信息,无显示,
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
