9195|9
3404
裸片初长成(初级)
讨论一个PWM转0-20mA电路 [复制链接]
从别的地方看到的一个PWM转0-20mA电路,如下图。有两个不明白的地方,第一个就是单电源供电的运放如何输出0V,从而使电流输出为到0mA。
第二个问题就是PWM信号经过了一个与门做缓冲,为什么为与门单独提供电源。整个板子上还有一路5V给单片机供电。
图上R19为选焊的,焊接时输出0-5V,不焊就输出0-20mA。
这个是上图的PDF文件,内容一样,看不清的话可以下载文件看。
Sheet1.pdf (65.99 KB, 下载次数: 213)
此帖出自模拟电子论坛
学习下人家的思路  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:51
超级版主
图中两个运放,一个标注LM358,一个标注LM224。这两种运放输出均可很接近供电电源负端,尤其是负载电流很小时。大约可以达到仅比电源负端高十几mV的程度。
另外,U7A也不必输出到电源负端,只要能够使Q3完全截止就可以。
倒是U7B需要考虑。图中未标出其供电电源,有可能Q2中电流无法到零。
PWM信号经与门缓冲,那个与门一定是CMOS工艺。CMOS工艺数字芯片输出摆幅很接近正负电源。另用稳定电源供电给该芯片,目的是让PWM信号峰值为供电电源正,谷值为供电电源负(即“地”)。只有这样幅度的PWM,经滤波后得到的直流电压才有意义。
该电路设计太复杂,造成误差较大,不是优秀的设计。
此帖出自模拟电子论坛
运放型号是画图的时候没有注意,都是LM358  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:17
3404
裸片初长成(初级)
maychang 发表于 2015-7-3 12:28
图中两个运放,一个标注LM358,一个标注LM224。这两种运放输出均可很接近供电电源负端,尤其是负载电流很小 ...
这个图是抄的一个变送器里面的,运放型号是画图的时候没有注意,都是LM358,图中的A和B是同一个芯片的两个通道,画图的时候的运放是从别的地方复制过来的,U7B忘了改型号现在已经改过来了
这样的变换是不是只需要一个运放就可以了,没有必要再多一级了
此帖出自模拟电子论坛
因为PWM信号幅度已达5V,而且PWM信号经滤波后频率范围不会很大,通常一级运放已经够了。  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:43
1488
这个电路能带载多少欧姆
此帖出自模拟电子论坛
通常这取决于电源电压。  详情 回复 发表于 2015-7-3 13:43
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
超级版主
jishuaihu 发表于 2015-7-3 13:17
这个图是抄的一个变送器里面的,运放型号是画图的时候没有注意,都是LM358,图中的A和B是同一个芯片的两 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
qq849682862 发表于 2015-7-3 13:26
这个电路能带载多少欧姆
通常这取决于电源电压。
此帖出自模拟电子论坛
能带到500Ω不  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:04
1488
maychang 发表于 2015-7-3 13:43
通常这取决于电源电压。
能带到500Ω不
此帖出自模拟电子论坛
欧姆定律:输出最大20mA,500欧负载上面电压有多少,自己计算吧。电源电压至少要比负载两端电压大几伏,因为三极管或者MOS管以及电流取样电阻上还要有些压降。 楼主原图肯定无法输出20mA,因为输出端串联了5.1k欧  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:31
超级版主
楼主原图肯定无法输出20mA,因为输出端串联了5.1k欧电阻。
此帖出自模拟电子论坛
是的,原来的板子上标的是5.1K,但实际使用的是0欧的,也就是一堆锡。我抄的时候就用了他原来的阻值标上了。不过嘛,像你这样的行家一眼就看出来了。 我也能看出来  详情 回复 发表于 2015-7-3 15:46
3404
裸片初长成(初级)
maychang 发表于 2015-7-3 15:31
欧姆定律:输出最大20mA,500欧负载上面电压有多少,自己计算吧。电源电压至少要比负载两端电压大几伏, ...
我也能看出来
此帖出自模拟电子论坛
学习下人家的思路
此帖出自模拟电子论坛
