2905|0
C28 CPU 和 CLA 之间的通信 [复制链接]
通信由消息 RAM 和中断处理。
1、 CLA 可以通过 CLA 至 CPU 消息 RAM 将数据传递给主 CPU。
2、 主 CPU 可以通过 CPU 至 CLA 消息 RAM 将数据传递给 CLA。
3、 如果需要的话,主 CPU 可以使用 IACK 指令在软件中标记一个 CLA 中断/任务。
4、 CLA 可以通过一个到 PIE 的中断来通知主 CPU 一个任务已经完成。
在 PIE,每个任务都有一个中断矢量。 如果应用程序不作要求的话,主 CPU 不是必须处理来自 CLA 的中断。
