30114|6
出现这个错误提示怎么办..\OUTPUT\USART_RX.axf: Error: L6200E: Symbol send_wate... [复制链接]
..\OUTPUT\USART_RX.axf: Error: L6200E: Symbol send_waterlevel0 multiply defined (by waterlevel.o and main.o).这个错误怎么解决啊?
此帖出自编程基础论坛
多谢赐教,总结的和全面,简单直接。明了  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:07
点赞 关注(1)
603
推荐
很明显send_waterlevel0有两处定义,分别写在 waterlevel.c 和 main.c里,删掉其中一处就可以了。
此帖出自编程基础论坛
我把之前定义在一个文件的变量剪切到别的文件了,编译时候还是显示重复定义,请问这个怎么解决呢?用的keil。  详情 回复 发表于 2019-3-6 10:27
赞赏
查看全部赞赏
谢谢额,找到原因了
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
个人签名www.028jjxcyy.com/
www.028xiaochuan.com/
www.difclc.com/
www.jinjiangqurenminyiyuan.com/
900
此帖出自编程基础论坛
编译时也许会告诉你重复定义分别出现在哪里。 需要注意的是,如果把变量移动到某个.h文件里,可能会导致有多个.c文件引用该头文件,进而产生多个该变量的定义,所以C语言里有要求,定义变量在.c里,声明在.h里。定  详情 回复 发表于 2019-3-9 19:15
个人签名别打我! 我说。
603
yangxf1217 发表于 2019-3-6 10:27
我把之前定义在一个文件的变量剪切到别的文件了,编译时候还是显示重复定义,请问这个怎么解决呢?用的ke ...
需要注意的是,如果把变量移动到某个.h文件里,可能会导致有多个.c文件引用该头文件,进而产生多个该变量的定义,所以C语言里有要求,定义变量在.c里,声明在.h里。定义和声明用是否有extern来区分,有extern的是声明,多次出现也无所谓;没有extern的是定义,这个只能出现一次!切记。
此帖出自编程基础论坛
900
需要注意的是,如果把变量移动到某个.h文件里,可能会导致 ...
多谢赐教,总结的和全面,简单直接。明了
此帖出自编程基础论坛
个人签名别打我! 我说。
