3044|14
31
求助! 关于活动!【4层PCB学习小组找人啦!耐不住寂寞者勿入!】 [复制链接]
我之前没怎么画过板子 ,,打算利用这个活动练练手!
刚刚布局完,还没开始布线,恳请各位大神们指导一下有什么问题!
AD10工程.rar
4.11 MB, 下载次数: 13
此帖出自PCB设计论坛
你自己再看看其他元件调整下,或者去参考下坛里其他坛友的布局看一看。你看下你电路里用到各个电源的位置,调整下,尽量能分开些,不要全混杂着每个区域都各种电源都有。调整下,天线也尽量差分的部分离BGA近些  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:10
2853
管理员
第一,天线部分布局感觉不太合理,有其他元器件太靠近天线了。
第二,jtag口等一些元器件的摆放最好注意下力求线能顺的,你这样估计走线会很绕的。
第三,其实屏蔽盖里面不是说只能把主芯片包进去的。一些容易受到干扰的电路也可以包进去的。
个人的一些意见,我也是个新手,不敢说懂多少~
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
4177
我记得我看过资料:DDR,SDRAM,NAND FLASH要靠近CPU放置,相对集中在屏蔽壳内摆放,而且需要注意CPU的Memory出线方向,减少线长和交叉线数量。这样有利于EMI
所以你的这个memory放置在底层,你觉得合适不?
初次之外,注意下RF部分的布局就可以了,其他的需要你专心研究咯。
此帖出自PCB设计论坛
memory是不是还得绕等长线,那样空间感觉不够啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:53
31
第二,jtag口等一些元器件的摆放最好注意下 ...
谢谢!
1.天线部分是不是那几个开关离得太近了?
2.JTAG口实在摆不顺了,智能布线的时候注意了
3.之前好像看到过BGA周围5mm最好不要放东西,所以旁边就尽量少放东西了
改了一下,天线部分这样可以吗?
晶振会不会离电源部分太近了?
此帖出自PCB设计论坛
31
huaiqiao 发表于 2015-7-1 13:15
我记得我看过资料:DDR,SDRAM,NAND FLASH要靠近CPU放置,相对集中在屏蔽壳内摆放,而且需要注意CPU的Memo ...
谢谢!
CPU和memory太近了会不会影响BGA返修什么的,现在的距离是3mm合适吗
此帖出自PCB设计论坛
我觉得近一点好,距离你自己把握下,3mm远了吧。你的这个memory是ddr吗?高速信号的话,我觉得越短越好了。  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:52
4177
kingjei 发表于 2015-7-1 15:45
谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
是DDR 线长一般是多少呢?  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:15
31
此帖出自PCB设计论坛
是最好走等长,不过如果空间不够就走线的时候尽量控制调整下现场。一般线长差距在100mil以内还是可以的。  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:04
这个你可以先试着先走线看下,然后再调整呗。  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:56
4177
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
恩 谢谢!是不是MADDR 和 MDATA这两组走等长线?  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:17
个人签名玩板看这里:
31
huaiqiao 发表于 2015-7-1 15:52
我觉得近一点好,距离你自己把握下,3mm远了吧。你的这个memory是ddr吗?高速信号的话,我觉得越短越好了 ...
是DDR   线长一般是多少呢?
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
给你截个也是坛友天线部分布局:
基本都是这么走差分形式的。你的天线却都排在右上角到时候你这样走线会拐来拐去,而且这附近许多信号,更别说你的电源还大头在这里了。
看着有点晕。你再调整下吧。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
额 原来是这样,,,照着这样走线调整了一下,但是天线离CPU太远了,,量了一下大概是1300mil  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:02
个人签名玩板看这里:
31
此帖出自PCB设计论坛
31
okhxyyo 发表于 2015-7-1 16:17
给你截个也是坛友天线部分布局:
基本都是这么走差分形式的。你的天线却都排在右上角到时候你这样走线会 ...
此帖出自PCB设计论坛
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-7-2 08:01
个人签名玩板看这里:
31
okhxyyo 发表于 2015-7-1 17:10
你自己再看看其他元件调整下,或者去参考下坛里其他坛友的布局看一看。你看下你电路里用到各个电源的位置 ...
好的 谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
